查看: 2370|回复: 24
我的第一架KT终于做好了,上图
发表于 2008-1-27 18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
全貌(看上去补丁有点多:em15: ,是用布基胶带做的铰链)
电机:安装座是用2片1.5mm有机板粘出来的,后面还有一片KT板,补强还是用的布基胶带
自己焊的电池。11.1v,1800mah,12C
全重:397.2g,和之前估计的400g基本一致
机身上唯一的装饰,呵呵
就等有空去飞啦,但愿不要秒炸:em15: 善哉善哉
 楼主| 发表于 2008-1-29 14:20 | 只看该作者
原帖由 沙小幽 于 2008-1-29 13:27 发表
好像没有加强.不抗风.在室内还可以.
有加强的。在主翼背面,6mm的玻纤杆,重达23g...
垂尾和平尾是埋的竹签
发表于 2008-1-29 13:44 | 只看该作者
只能在家吊机.呵呵
发表于 2008-1-29 13:27 | 只看该作者
好像没有加强.不抗风.在室内还可以.
发表于 2008-1-29 10:34 | 只看该作者
谢了,我过两天也做 一个我还有有玩过飞机模型,以前只玩过车模
  对飞机还有很多地方不懂买什么控用什么舵机,什么电调都不会,电机
  以后还需要你多多关照我
 楼主| 发表于 2008-1-29 08:55 | 只看该作者
原帖由 sbqiujn 于 2008-1-28 22:56 发表
你的机是多大的,我有图可是不知道去打印要打多大才行
翼展92cm,机身长87cm,我用的图纸是59*108cm。分割成12张A4纸打印后又拼起来的,也可以去广告店喷绘
发表于 2008-1-28 22:56 | 只看该作者
发表于 2008-1-28 16:05 | 只看该作者
我也是普洱的,在昆明工作.
过两天春节回普洱,正考虑带架KT330回来茶城大道的体育场飞.留下你的联系方式.
或找我QQ及邮箱408124558@qq.com
 楼主| 发表于 2008-1-28 09:54 | 只看该作者
原帖由 ynyjm 于 2008-1-28 09:35 发表
固定桨保护器的螺丝是顶在电机轴上的,建议该位置的
电机轴与两螺丝接触的位置锉平一点,桨保护器就不会脱落了.
准备在轴上车道小凹槽,然后换自制的刚性连接器来装浆,总觉得皮筋不可靠。
 楼主| 发表于 2008-1-28 09:51 | 只看该作者
原帖由 ynyjm 于 2008-1-28 09:31 发表
电机座与机体连接需要很多胶水,这里摔坏的最多.
整个电机座背面都是热熔胶,四个角还开了槽,也灌满了热熔胶,KT板和有机板之间的空隙也填了不少胶,所以最后整架飞机用掉了两根胶条:em17: ,估计胶的重量都接近20g了
 楼主| 发表于 2008-1-28 09:47 | 只看该作者
原帖由 wfl0571 于 2008-1-28 00:25 发表
电机的轴太长了,再减点掉,吧浆保护器放到底,这样保护的效果会更好的
哦。好的。回家去试试。不过总觉得用皮筋固定浆挺不把稳的,准备有空了还是车个钢的换上
发表于 2008-1-28 09:35 | 只看该作者
发表于 2008-1-28 09:31 | 只看该作者
发表于 2008-1-28 00:25 | 只看该作者
发表于 2008-1-27 23:52 | 只看该作者
标配····9050 and KV1000
发表于 2008-1-27 21:53 | 只看该作者
真强,自己动手做电池。
 楼主| 发表于 2008-1-27 21:24 | 只看该作者
原帖由 194071 于 2008-1-27 20:10 发表
电池能介绍一下吗?
电池没什么好介绍的啊,就是从淘宝上每只18元买来的1800mah 12C电芯,按3串焊好再给焊上平衡充插头和T插就完成了。
发表于 2008-1-27 20:56 | 只看该作者
不错,漂亮!
发表于 2008-1-27 20:53 | 只看该作者
挺漂亮的!~尾巴的貼紙很漂亮!~
发表于 2008-1-27 20:10 | 只看该作者
电池能介绍一下吗?
