查看: 945|回复: 5
lama v4的电机问题?
发表于 2008-1-30 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我刚飞LAMA V4飞了5分钟电池红灯闪了,停飞可一摸电池好家伙烫手,两个都一样,请问各位这正常?
发表于 2008-1-30 22:12 | 只看该作者
我的电机加散热片,飞完温度比电池温度稍稍高点,可以用手一直摸着。呵呵
发表于 2008-1-30 22:10 | 只看该作者
才5分钟?太短了
新的怎么也10多分钟…
新的电池从满电玩到红灯也不会烫就是温的…你那机子用多长时间了?
发表于 2008-1-30 19:03 | 只看该作者
烫手的标准是什么?正常情况下,飞完以后电池和马达都会发热,电池发热的程度应该是有热感但还是可以一直抓在手里,但马达的那种热是手指碰上去就要立刻缩的。如果LZ的电池和我描述的电池一样的话就属于正常。
发表于 2008-1-30 18:02 | 只看该作者
做好散热
 楼主| 发表于 2008-1-30 17:48 | 只看该作者
3Q   新电池是否需要反复充电,才可以延长使用时间
