查看: 11417|回复: 78
求助,汽油发电机问题(已完全正常,谢谢各位支招)
发表于 2008-2-4 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  由于近段时间天气影响,我这里经常停电,翻出经久不用的400W汽油发电机,发现启动正常,发电也正常,只是工作了10多分钟后就转速不稳,继而停机,约1分后重新启动,又可正常工作10多分钟,开始怀疑是供油问题,当即将停机时我关掉油箱开关后停机检查化油器,发现还积有正常的油量.应该不是供油的问题,没法子,对汽油机不大了解,那位高手给诊诊.
   对了,我的发电机是YANMAR   YGS550型  相机不在,裁用以前不经意拍到的。呵。
[ 本帖最后由 ufo1 于 2008-2-14 12:51 编辑 ]
发表于 2008-3-18 21:27 | 只看该作者
卖了没有?
78
发表于 2008-3-1 21:11 | 只看该作者
拆开看看控制盒的内部构造啊
77
发表于 2008-3-1 20:38 | 只看该作者
侧面图,当时见这么小的发电机组只是买了好玩,标500瓦不知根据何在,我还有一台原装铃木发电机要比这台大一倍是750瓦。
76
发表于 2008-3-1 20:30 | 只看该作者
原帖由 lcj8888 于 2008-2-26 16:13 发表
可以拍多几张像片吗?汽油机是多少cc的
今天好不容易把它翻了出来,汽油机顶多20~30ml,上面没有标多少。原来有半壶油,未及时倒空,现在底部有些像酱油沉淀物,明天加油试机。
75
 楼主| 发表于 2008-2-26 21:31 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2008-2-26 18:44 发表
加上个可连续输出600w的蓄电池还是...轻便的设备?:em15:
说来也是,普通的蓄电池要能输出600W重量也得在10--15公斤以上,这东西也不可能装上我们的数十C模型锂电,想不透这么小的机组怎么能输出这么大的功率,更想不透它的大盒子武装些什么东东:em15:
74
发表于 2008-2-26 18:44 | 只看该作者
原帖由 ufo1 于 2008-2-26 17:22 发表
BDB的发电机组这么小,看不出它的发电机能直接发出600W的电来,难道说它是先发直流对小蓄电池充电,需要时再逆变,使得轻便的设备也能有较大的功率输出,这么说的话它必须牲牺供电的持续性。
73
 楼主| 发表于 2008-2-26 17:22 | 只看该作者
72
发表于 2008-2-26 16:13 | 只看该作者
原帖由 BDB 于 2008-2-24 19:42 发表
400不包邮,不到我买来的半价,该机几乎没有使用。
可以拍多几张像片吗?汽油机是多少cc的
71
发表于 2008-2-26 14:09 | 只看该作者
大家日后买小电器,最好先看清楚厂家是正规厂还是作防,否则买回的只是垃圾.
70
发表于 2008-2-25 12:46 | 只看该作者
常放:em15:
69
发表于 2008-2-25 09:20 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2008-2-24 22:11 发表
还要整流:em22: :em22:
又是胸罩再放屁:em15:
这玩意我没怎么玩,不太懂,来这里问问,你看来比较喜欢放屁?
68
发表于 2008-2-24 22:11 | 只看该作者
原帖由 BDB 于 2008-2-24 21:52 发表
那玩意像我的一个逆变器,应该是整流的?挂在上面。
还要整流:em22: :em22:
又是胸罩再放屁:em15:
67
发表于 2008-2-24 21:52 | 只看该作者
原帖由 ufo1 于 2008-2-24 20:39 发表
发出电来还要逆变?
66
发表于 2008-2-24 21:23 | 只看该作者
发出电来还要逆变?
脱裤子再放屁:em15: :em15:
65
 楼主| 发表于 2008-2-24 20:39 | 只看该作者
发出电来还要逆变?
64
发表于 2008-2-24 20:09 | 只看该作者
早几年买的,当时没见过这么小的,原打算玩户外时用,只试了几次机,一次也没带去玩,商标的挂牌还是干干净净的。
63
发表于 2008-2-24 19:54 | 只看该作者
几乎没有使用就出故障了?:em15: :em15:
62
发表于 2008-2-24 19:42 | 只看该作者
61
发表于 2008-2-24 19:35 | 只看该作者
原帖由 BDB 于 2008-2-24 18:52 发表
http://photo.5imx.com/up/0802/02/20082241851410.jpg
正面图,这是以前拍的照片
多少大米出?
