线控模型飞机(F2B、P2B类)编程器即将定稿!
dqmfly
dqmfly
发表于 2008-2-5 02:23
正序浏览
线控项目可以用的控制系统
用于各类级别的电动\油动线操纵特技飞机项目的动力和时间控制,精准控制模型飞机的动力大小和时间长短。
设定板显示:
设定板上的显示表示:第8段是100%的动力10秒钟后第9段停车。当然这样的控制段内部有30多段可以选择,每段都能选动力和时间的大小,可以满足启动\起飞\动作\降落等各段的要求。
启动板:
这个上面有3个关键元件,启动/工作指示,和控制板分开的,有标准的3线连接,可以安装在任何你想安装的位置。
控制板:
设定板上的程序就是传给他,他来和启动板一起完成飞行时的动力大小和时间的控制。
另一个控制系统
:空战项目可以用的遥控系统:
遥控启动板的样子:
,这个是配合遥控用的启动板,少了两个灯!完成的功能也不一样了。
遥控控制板:
配合一个通用的
遥控器
,用4个按键来控制停车/加速/减速/全速。加减速和全速可以根据飞机的情况设定大小!加速/减速长按的话可以在瞬间到全动力或减速到灭车!参数靠设定板完成设定。
装在飞机上的只有启动板和控制板,很小很轻,飞油动就在控制板上加个
舵机
拉油门。飞电动就连在电调上。
有什么意见,大家一起交流交流!
决非广告,呵呵,除满足自己队里用外,多做了几个,需要的可以跟贴!
第八届克拉玛依市科技辅导员培训班
2021-08-26
线控特技飞机电子编程设定版图片说明书
2020-06-12
UNA9plus维修求助
2020-04-27
求助!!!LM1871
2016-01-30
改进版的线操纵控时器出炉,先抛出说明书供大家研究一下。。
2015-04-19
X 老大来看看!我的这个xx如何换换! 换成最新的你说的那种。。。。。。。
2011-11-22
TU40,我爱你真的不容易,难道是山寨啊????
2011-09-11
求救,我的A6保姆不动了!
2011-06-07
好赢电调这个动静正常吗????
2011-05-14
急!!!如何将独眼龙5.0的失控保护状态设置成自动返航??
2011-05-11
【论坛活动大全】
wbr1996
wbr1996
发表于 2008-5-5 12:50
期待
期待
bone
bone
发表于 2008-2-11 11:19
规则是死的,应该多变才行,2B的规则一直没修改。
dqmfly
dqmfly
发表于 2008-2-9 23:56
青少年空战项目已经有2年用遥控控制电机的历史了!
谢谢关注!
去年还有控制电机转速的出现,怎么没有人说啊!上海青少年队的也没说啊!裁判也没说啊!
yyz228
yyz228
发表于 2008-2-9 20:59
用电动的,应该是个趋势。但用遥控来控制电动机这是违反线操纵竞赛规则的。
dqmfly
dqmfly
发表于 2008-2-9 00:52
俞老师好!我说的是青少年的空战项目。
已经有很多年咱们国家的青少年空战是电动的了,也有队在这几年用遥控来控制电动机了!谢谢关注!
世界比赛的F2B特技项目已经有用电动的了,应该是个趋势吧!谢谢!
yyz228
yyz228
发表于 2008-2-8 16:46
编好程序后,控制板按要求来自动控制动力的大小和时间长短,这是符合比赛规则的。
可是使用遥控器呢?线操纵空战用遥控控制动力,用4个按键来控制停车/加速/减速/全速,这也符合比赛规则吗?
晕!国际航联什么时候改的规则允许线操纵用遥控器了,请楼主说明一下,好让我们学习学习。
dqmfly
dqmfly
发表于 2008-2-7 23:27
晕!主要是为了电动的F2设计的!
空战上我用遥控控制动力,一个通用的遥控器,用4个按键来控制停车/加速/减速/全速。
特技上是编好程序后,控制板按要求来自动控制动力的大小和时间长短!符合比赛规定的!
老外不是都在用电动的飞2B吗???不用这个控制器怎么让电机工作??
Don-QuixotE
Don-QuixotE
发表于 2008-2-5 21:47
真不明白,这个控制器在线操纵上有什么用?换句话说,线操纵用得上它吗?
yyz228
yyz228
发表于 2008-2-5 21:16
"配合一个通用的遥控器,用4个按键来控制停车/加速/减速/全速。" 这不符合比赛规则。
