查看: 1955|回复: 8
让你的 XXD 电机 更耐用
发表于 2008-2-8 19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
材料很简单 SE V2 和 SE  横轴垫圈 3MM弹簧垫圈
3MM 和 4MM 2个厚度加起来刚刚好合适
3MM 的要在内孔处 倒角 因为XXD电机4MM到3.175MM 输出轴处有
个过度
使用弹簧垫圈 可以让轴承更耐用一些,
这样做是为了减少 电机在受力情况下 上下串动磨轴
已经 经过长时间试用
[ 本帖最后由 chliang 于 2008-2-8 19:36 编辑 ]
发表于 2009-1-2 01:09 | 只看该作者
路过的,混分的,专门顶帖的
路过的,混分的,专门顶帖的
发表于 2008-2-10 00:12 | 只看该作者
不错的方法!顶一下!
发表于 2008-2-9 19:15 | 只看该作者
不错
发表于 2008-2-9 12:45 | 只看该作者
学习,研究中.......
发表于 2008-2-9 02:58 | 只看该作者
固定翼也需要这样做吗?:em04:
发表于 2008-2-9 00:12 | 只看该作者
学习,研究中.......
发表于 2008-2-9 00:01 | 只看该作者
学习,研究中.......
发表于 2008-2-8 19:36 | 只看该作者
这个办法我一直在用,看来厂家还是要把卡簧这个设计改为锁定块好了。因为电直的KV高。震动力比固定翼高,而且固定翼大家都是前拉的,不存在卡簧脱出来的危险。
