查看: 12621|回复: 12
船模图纸的处理及A4打印
发表于 2008-2-28 00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
除了购买成品图纸,我们常常下载到大量的图纸,但是下载图纸不能正确出图和打印,使很多人十分苦恼,应土子版主要求,把本人处理图纸打印图纸的一点体会贡献给大家,以供参考。
   下载图纸不能正确出图和打印主要有2个原因
   1.各种下载图纸几乎都是进口的,与国内的图片软件存在格式差,就是在同样长度,有不同的像素值,以常用的JPG.JPEG.GIF.TTF几种软件来看,进口有如下数值;以一英寸计,
    56点 72点 96点 100点 150点 200点 300点 400点 500点
   而国内计算机配套的打印机或复印机全是每英寸96点的,不是96点的图纸直接打印不是大很多,就是小很多。所以网络图纸[包括港内图纸]都需按96点换算缩放才能出图或打印。
   2.进口图纸大概是出于商业保密的目的,存在着百分之几到千分之几的长度差,光校正格式差仍不能正确出图。
   解决的办法有两种
   1.在原图上寻找标尺,测出标尺实际长度,换算出与你需要的标尺长度相差的比例数,按这个比例,用CAD或其它图片软件调整保存,如果图上没有标尺,就得设法找到标有具体数字长度的大一点的物体,参照图纸标明的比例换算。
   图纸测量的方法如下,
  右键点击图纸---点击编辑,图纸打开后点击图像---点击属性,就可看到图纸的像素是多少点,这是原图的点数,只要用笔在图上点个点,关闭---保存修改,再打开图纸看属性,它已经自动改成96点像素 ,这是因为咱们的电脑只认96点的规则。见[一].[二]图
  重新打开图纸,此时点击左侧的局选小方块,鼠标形成一个十字,当鼠标对准标尺左侧时,在右下角前一行显示的就是该点在图纸上像素的值,记下该值,把鼠标对准标尺右侧时,又得到一个值,这两个值之差,就是图纸现在的标尺像素值,以这个值与你需要得正确的值求出一个倍率,以这个倍率在CAD或其它软件中调整图纸,另存为正确比例的图纸。
   在此应注意,每英寸96点的图纸, 换算成公制厘米时,每厘米是37.8点,另外大部分图纸使用英尺做计量单位,为计算方便换算成公制米时,1英尺=0.3048米。如中国绍兴船的比例尺换算值,25英尺=25X0.3048=7.62米,按1;100  96点计算;7.62厘米 X37.8=288点。这就是绍兴船标尺需要的正确值。如需要1;32比例, 则以7.62米÷0.32=23.8125厘米X 37.8=900点。
    参考第三图.第四图;
解决方法[二]
   当出现图纸上没有任何长度标志时,或有多套图纸,换算后船长数据互相矛盾时,就得求证比较权威的船长数据,以船长数据校正图纸,这也是个不容易而苦恼的事,很多人在做船,但是很少有人知道他做的船到底应是多长,比例对不对,只是迷信图纸,这对找到准确数据及其不利,包括国内外的套材,很多船长数据没有根据,他的比例也就是天方夜谈。
   比如胜利号图纸,我有五套比例不同的图纸,换算后各不一样,在各网站问谁谁不知,可是做胜利号的太多了,套材也不少,就是找不道准确的说法,我用了五个月,反复对比分析换算,多方查询,后来在本港诺亚方舟沈老师指点下,才知道了胜利好的船长正确数据。虽然付出了很多心血,但是总比落到开工后发现尺寸不对而烂尾,或辛辛苦苦做完了,自己都不爱看它的凄惨境地强。
   在此提醒大家,即便图上有标尺,也最好求证一下,有些图纸本身就搞错了船长,数据开工前求证一下还是好一点。当然找到完全校正过且正确的图纸是最好了。另外图纸上标注的船长,有总长.纯船长.两艏柱长之分,应认真分析, 才能校正图纸。
   图纸的A4打印和出图
   实际上图纸经过准确校正后,打印或出图已是很简单的事,不再用任何软件,如A4打印;
   右键点击图纸 ---点击编辑,  在打开的图纸左上角点击文件---点击文件---点击页面设置,出现如下对话框;
   上面第一组箭头调整A4纸打印左右边距,第二组箭头调整A4纸上下边距,一般在5-8MM米即可,这是粘贴图纸的需要,第三个箭头处调整为百分之百,点击确定。参考第五图
在打开的图纸左上角点击文件---点击打印,剩下是打印机的事了,分页的事打印机干得出色而准确,安全无需劳心,打印完图纸本身是精确到我们现有手段测不出误差的,整张图纸的精确取决于粘贴的准确度。
    出图就更简单了,用U盘装好校正好的图纸,交给图片社,告诉他是标准96点图片,要求以百分之百比例出图就完事大吉了。
发表于 2008-11-2 22:19 | 只看该作者
:em00: :em05:
发表于 2008-11-2 10:31 | 只看该作者
谢谢楼主
如果能发几篇cad图纸打印方面的文章就好了
发表于 2008-3-27 09:10 | 只看该作者
谢谢楼主,学习中。
发表于 2008-3-1 10:53 | 只看该作者
学习了
发表于 2008-2-29 21:44 | 只看该作者
学习
发表于 2008-2-29 03:37 | 只看该作者
原来打印出的图片比实际的大是这原因哪。
发表于 2008-2-29 01:28 | 只看该作者
学习
发表于 2008-2-28 22:35 | 只看该作者
学习了!
发表于 2008-2-28 19:42 | 只看该作者
原帖由 风洞 于 2008-2-28 09:46 发表
强烈要求射精!
:em16: 小心精尽人亡:em16:
发表于 2008-2-28 09:15 | 只看该作者
嘿嘿...蛮实用的
不过有条件还是一次出图纸好.不然拼接图纸很麻烦~
发表于 2008-2-28 08:46 | 只看该作者
强烈要求射精!
发表于 2008-2-28 07:56 | 只看该作者
学习了
