查看: 1216|回复: 11
请问004、雷鸟、丘比特的旋翼头配件通用吗?
发表于 2008-2-28 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
可否把这三种飞机的配件混合组成一架飞机。把三架飞机的优点结合到一架上呢?
发表于 2008-3-8 20:01 | 只看该作者
直接买丘可以了。。。
不改直接飞的话 他最稳定  抗风也是,但只有上海那边有买 要买要油构
雷和004市面多点, 2者 则选雷吧  不过有点难飞,摔是比004耐摔
发表于 2008-3-8 00:14 | 只看该作者
原帖由 萨满 于 2008-3-1 11:48 发表
004和丘比特的悬翼头不通用
004的稍微改下可以用的,切掉点东西。
发表于 2008-3-1 11:48 | 只看该作者
004和丘比特的悬翼头不通用
发表于 2008-2-29 11:27 | 只看该作者
补充一下,丘比特的主轴是最坚硬的,我的小丘碰了N次,悬翼头碰坏过了N个,桨也碰断过,但是主轴都没弯过,看来这东西是真家伙。雷鸟的主轴相比就软了许多,一碰就弯,E004没有摔过机,不知道主轴坚硬度怎么样。
发表于 2008-2-29 11:23 | 只看该作者
这几架飞机我都曾经拥有过,大多数配件都不通用,不过也有个例:
1、雷鸟和E004的主桨可以通用,但是丘比特的主桨完全不同;
2、雷鸟和E004的主电机都是10T齿轮,可以通用,丘比特是9T齿轮,如果要代换,必须换齿轮;
3、E004和丘比特的尾电机都是N30的,可以通用,雷鸟的尾电机是4200的,外观和另外两种飞机不同,如果要代用需对机身进行改造;
4、丘比特和E004的电池可以通用,都是8。4V镍电,但是雷鸟是9。6V,稍重一点;
5、丘比特和E004的脚架可以通用,雷鸟的不能通用;
6、其他配件几乎都不通用。
发表于 2008-2-29 10:08 | 只看该作者
我有雷鸟和ESKY004,没有一个配件是通用的。
不过,可以拼凑一下:雷鸟的机架,华科尔4#的主轴、翼头、大齿盘,ESKY的电子设备。
 楼主| 发表于 2008-2-29 09:38 | 只看该作者
有没有这几种飞机都有的大大呢?快出来说说有没改的可能。
发表于 2008-2-29 09:26 | 只看该作者
原帖由 yqd 于 2008-2-29 09:25 发表
有道理!
ESKY004的主轴很软,打算换华科尔4#的主轴,一比较,发现还得买华的大齿轮、旋翼头——
貌似一样,其实一同。
哈哈,打错了,应为:
貌似一样,其实不同。
发表于 2008-2-29 09:25 | 只看该作者
有道理!
貌似一样,其实一同。
发表于 2008-2-29 09:05 | 只看该作者
还是有点区别的,虽然不大(雷鸟的旋翼头差别大点),但是有些小修改。
而且各厂加工精度不一样,配合起来多少都要改,建议动手能力不行的不要试了。
发表于 2008-2-28 19:45 | 只看该作者
:em20: 没啥必要吧?人家都说雷鸟耐摔,004也很不错的!
