查看: 1560|回复: 11
这里高手多,请教一下龙卷风直升飞机的前景怎样
发表于 2008-3-11 08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
龙卷风直升飞机技术前景怎么样?    如何制造龙卷风,实现人们的飞翔呢?
其实原理简单,利用大气压强差。采用高速旋转的离心叶轮,把叶片上方的空气高速甩开,此时叶轮上方空气变得相对稀薄,大气压强降低,而叶轮下方的大气压强没有变化,于是压强差促使叶轮飞起。
当斜向上方制造龙卷风时,气压差产生的升力也是斜向上,此时水平分力既可以用来控制平飞。
当然啦,制造出来的龙卷风没有多大的破坏力。
看似简单的原理,显示中实现起来却是不容易,但是做一个离心叶轮的玩具,用手一撮,使之旋转,叶轮必然会飞起来。
离心叶轮的直径不要求螺旋桨那么大,因为可以把转速提高,可以提高到10000rpm,而螺旋桨不能转速太高,不然就接近超音速,而且螺旋桨直径太大,打压空气产生太大的噪声。离心叶轮就不一样,1平方米(直径0.6米)的叶轮,噪声会很小,理论上却最大可以产生10000N,可以载起15个人。
    但这项技术始终没怎么发展,我也不知道为什么,或许技术上有很大难度吧。
有兴趣的有加工条件的朋友们做作试试看啊!
发表于 2008-3-13 17:25 | 只看该作者
理论上可行的,档板密封一定要好,增加效果可以外圈加一导流板,把气流引向下方
同时有压差推力和气流反作用力
发表于 2008-3-13 17:16 | 只看该作者
其实这个再装个外壳把甩出的气流引导了向下喷出,但这就也了径流式的喷气机了.跟直升机还是不搭界.
发表于 2008-3-13 10:51 | 只看该作者
这种叶轮是要和外壳一起才能发挥作用的,不用外壳这种叶轮就毫无用处。
当叶轮和外壳一起作用时,叶轮和外壳的间隙比较小,所以叶轮各个腔之间的空气即便有一定压差也不易泻压。
所以这种叶轮一般用在鼓风机,吸尘器之类要求压差较大但是效率要求不高的场合。
发表于 2008-3-13 07:43 | 只看该作者
自己拽自己的头发能把自己拉离地面吗?
发表于 2008-3-12 15:07 | 只看该作者
我只知道,无刷函道的噪音比电直的噪音要大很多,而且推力还小得多。不是说旋翼直径小就一定噪音小,因为转速不同了。
 楼主| 发表于 2008-3-12 09:11 | 只看该作者
看来还是我自己来做实验,用一个圆盘,上边用502粘上一条一条的棱,用个380电机带着它转,看有没有升力存在。
发表于 2008-3-12 01:26 | 只看该作者
楼主拿个真空吸尘器改装一个出来试试看就知道了,还允许你使用外接电源供电.保证你飞不起来.
发表于 2008-3-11 21:46 | 只看该作者
哈哈。。。 这个想法 估计效率极低,我个人觉得  这个旋转产生的风阻比直升机的旋翼大太多了
发表于 2008-3-11 10:25 | 只看该作者
楼主你这会分析,,,你应该为模友出力做呀.....呵呵!!
 楼主| 发表于 2008-3-11 10:18 | 只看该作者
实践是检验真理的唯一标准,大家做做试试看啊.
能产生升力的话,也可以模仿共轴双桨、单桨加尾桨,甚至可以采用叶轮和螺旋桨配合起来使用。
发表于 2008-3-11 09:30 | 只看该作者
效率高吗
