查看: 2012|回复: 10
水鞋的比例
发表于 2008-3-19 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我想把自己的上单小电动改成水机,请教一下水鞋应该做多大呢?和机长的比例应该是多少?
另外,电调电池都在机身中部,就是翻了也淹不到水,但是电机会进水,无刷外转子的电机进了水会不会烧电池或者电调啊?
发表于 2008-4-5 19:02 | 只看该作者
原帖由 teng 于 2008-3-28 17:05 发表
好看
发表于 2008-4-2 09:17 | 只看该作者
浮筒上装水舵
谢谢大虾们关注,我的水机翼展是1.5米,应该算大电固吧?现在想在浮筒后面安水舵,但是浮筒就要凿洞了,会不会对漏水或者对结构强度产生影响呢?还有,不知道玻璃钢浮筒壁的厚度是多少?
发表于 2008-3-29 00:16 | 只看该作者
玻璃钢应该是会比较重的!
发表于 2008-3-29 00:01 | 只看该作者
我改的电动J3水机
发表于 2008-3-28 17:05 | 只看该作者
好看
发表于 2008-3-27 15:41 | 只看该作者
2KG?大电固?如果是小的应该是超重了.
发表于 2008-3-21 16:43 | 只看该作者
浮筒重量大概能占到飞机的重量的多少啊?
买了套玻璃钢浮筒,40级的,称了一下,加上支架有0.8kg重,原定全机重量是2kg,怕超重了~
 楼主| 发表于 2008-3-21 15:34 | 只看该作者
谢谢指教,
发表于 2008-3-21 13:16 | 只看该作者
路过
发表于 2008-3-21 00:24 | 只看该作者
回复 #1 zym3334 的帖子
看我的J-3穿水鞋,2408 11.1 1300(7.4V的动力不够)
水鞋是参照飘飘机图纸自制,翼展0.97米,机长0.8米.
水鞋长0.34米,宽0.05米,高0.06米
