查看: 1759|回复: 9
请问蓝剑微型电直的晶振问题
发表于 2008-3-23 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我买的是72.07M的飞机,当时配了一对晶振;我的控是ESKy0406A的,原带72.87M晶振。嫌来回换晶振麻烦且有接触不良的隐患,又买了蓝剑72.87M的接收晶振,插上飞机后发现与Esky的控配对不是很好,抖舵厉害,基本无法飞;只能飞蓝剑用72.07M,飞016用72.87M了,郁闷。
请教各位,蓝剑的72.87M的接收晶振非得和蓝剑的发射晶振配对吗?
 楼主| 发表于 2008-4-9 23:55 | 只看该作者
学习了;谢谢楼上!
发表于 2008-4-9 23:31 | 只看该作者
有关晶振:
   首先,这个行业没有国际统一标准,有的是目前的约定俗成的标准,也就是说,现在使用者或晶体生产厂家基本上是以日本JR,FUTABA为两大体系为参考,由于它们各有各的频偏标准,所以从发射机来说,使用的晶体是两种不可兼容的标准。而任何的发射机生产商,都会自觉不自觉的以上述两种标准来进行选择(不过一般不会公布)。可以知道的是如:HITEC是用的F的标准,国内生产的发射机基本上均采用的是Futaba频偏(解调方式)。
有的发射机会考虑到这些问题,做一个设置,如HITEC就有两个频偏方式的选择。但这不是解决问题的根本办法,也不可能用一种晶体同时兼容两个标准。但接收晶体是一样的,它是不分什么两种标准的。但是在接收机的信号线的接法上又由于两个标准,所以初学者一般就会搞混。
  所以,选择就只能最好选择原来发射机的原装晶体,然后再配上同频点的接收机晶体。
  为何会选择了同频晶体也有不兼容的问题?晶体是会有误差的。
我们控制要求为5PPM,但是一般厂家出厂均为10ppm。而且,晶体每年都会产生自然的误差,使用年限越久误差出现的越大,这是它的物理特性导致的。一般一年约有3PPM。你想我们的每个频点间隔是20ppm,如果晶体出现的误差10+3=??如果发射机出现的误差是正误差+13,而接收机是负误差-13???
  是的,我们可以配误差1--3ppm的晶体,但厂家合格率是多少?只有10%,那么,晶体就不会是现在的这个价格了。成本会很高。
  有一点需要强调:BLUEARROW的发射晶体只能用在F系列发射机上的。
  再补充一点:二次变频的晶体也有JR Futaba 两种不同标准。
  简单再简单的说明:
   发射机用晶体   两大体系  JR Futaba
     接收机用晶体  一次变频 不分体系
                二次变频   JR Futaba  又是两大体系
  至于PPM   PCM  编码
  PPM   可以兼容 可以用甲 发射机  乙 或 丙  接收机
  PCM   不可兼容 甲 发射机  只能用甲的接收机  乙的发射机,只能用乙的接收机。
  2.4G   不可兼容 甲 发射机  只能用甲的接收机  乙的发射机,只能用乙的接收机。
 楼主| 发表于 2008-3-30 17:25 | 只看该作者
晕死!我在Himodel网买的,没有说明晶振有兼容F/J的问题啊!
看来应该是这个原因了。
发表于 2008-3-26 15:38 | 只看该作者
偶的一点没事,全兼容呀
发表于 2008-3-26 15:36 | 只看该作者
哈哈,蓝剑晶体分为兼容futaba和hr两种,lz你的拿错了吧
发表于 2008-3-26 12:12 | 只看该作者
我的HITEC控就只能用原来的发射晶体.用蓝剑的就不行
发表于 2008-3-24 21:07 | 只看该作者
原帖由 liqing7777 于 2008-3-23 21:34 发表
发射机只能用原配的晶体
   不是这样的。我的6EXHP原配的晶体是72.180的,蓝箭给的是72.450的一对儿,一发一收,换上72.450的没有任何问题。
 楼主| 发表于 2008-3-24 16:55 | 只看该作者
不对啊,我换用蓝剑飞机的发射晶振72.070M飞没有问题啊;我就是嫌换来换去(我的ESKY016是72.870M,蓝剑是72.070M)的麻烦才想买个同频的接收晶振
发表于 2008-3-23 21:34 | 只看该作者
发射机只能用原配的晶体
