查看: 2094|回复: 6
电机的级别是怎么定的
发表于 2008-3-26 01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
常碰到什么180,370,380电机,这些级别是怎么定的
发表于 2008-4-7 21:54 | 只看该作者
发表于 2008-4-6 11:40 | 只看该作者
什么是130,280,370,540,2030,2040电动机?
答:这些数字表示了电动机的规格,一般有刷电动机的规格如130280370540级的数字代表了电动机的长度,如130(长约13mm-15mm),一般长度约大功率越大,但是我们可以发现一些标称370级的有刷电机长度只有28mm-32mm,这种标称表示了这个280级电动级的功率相当于370级。
而无刷电机一般使用直径和长度同时标称,如2030级,就是说电动机的直径是20mm长度是30mm。当然,也有无刷电动机使用130280540标称的,但是这与电动机的尺寸是没有关系的,也不能等同于有刷电机的规格。
 楼主| 发表于 2008-4-5 21:19 | 只看该作者
原帖由 jtltt 于 2008-4-4 17:36 发表
什么长度?
电机长度,有其他帖说得更详细的,搜索一下吧
发表于 2008-4-4 17:36 | 只看该作者
什么长度?
发表于 2008-3-27 09:23 | 只看该作者
说的好
发表于 2008-3-27 09:05 | 只看该作者
长度
