查看: 1920|回复: 12
接通电源后电机冒烟?!
发表于 2008-4-6 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
接上飞机模型电源后,电机冒了3次烟,且冒烟的频率和正常机的滴滴滴~~频率像似,并发出异味。然后断开飞机电源,再接上电源,滴滴滴~~声正常响起,但油门极小时电机显的无力,在油门稍大点时电机停止转动并发出异响。观察到电机铜丝发黑。注:电极没接反,遥控器油门在锁定状态并无任何操作.经过厂家检测电调坏了,电机烧毁.大家知道原因吗?
发表于 2008-4-21 21:48 | 只看该作者
我买的电机和电调也是这个问题啊!!无刷的,装上浆以后,开小了可以 一开大舅停转,若有若无的冒了一丝烟 之后我再也不敢加电了。。。
发表于 2008-4-21 15:10 | 只看该作者
HOHO我的电调正在飞行时后突然甩尾,然后就紧急降落,然后就冒烟!但没有像楼主那样!
发表于 2008-4-21 14:40 | 只看该作者
LZ还是没讲是有刷还是无刷
发表于 2008-4-19 22:32 | 只看该作者
应该是电机问题,我因为一个问题电机烧了2个电调!惨啊!
发表于 2008-4-17 23:56 | 只看该作者
肯定是电机不行了.
发表于 2008-4-17 12:11 | 只看该作者
呵呵冒烟了???
 楼主| 发表于 2008-4-7 19:24 | 只看该作者
中间波折重重,好不容易和厂家扯了很久,厂家用了一个星期的时间用到付给我换了个电调和电机,谁知道厂家又忘记把电机齿轮发过来,我还特意提醒了厂家,又是一个20块钱的到付!比我重新买个齿轮的钱都还多.按道理这是他们厂家的质量和疏忽问题,应该是我给他们厂家到付快递吧?!一个这么大的厂家对顾客怎么抠门难见哦!
发表于 2008-4-7 17:16 | 只看该作者
找厂家换电调,电机需要自己重新绕。实在不想绕就送人,比如送给我,呵呵
 楼主| 发表于 2008-4-7 14:04 | 只看该作者
GL套装原装无刷,电机开始没事,因为上次使用还正常,
发表于 2008-4-6 19:36 | 只看该作者
首先电机已经烧了,其次电调也可能已经烧了,用的是有刷的还是无刷的?
发表于 2008-4-6 11:26 | 只看该作者
质量问题
发表于 2008-4-6 10:34 | 只看该作者
什么电机有刷.还是无刷,有是有刷有可能是碳刷的毛病
