查看: 1237|回复: 12
接受机的天线的长短问题
发表于 2008-4-6 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
接受机的天线的长短对遥控距离有没有影响,我的是天地飞的,今天在飞的时候被螺旋桨给打短了,长度断了一半吧,不知道有没有影响,在焊上可以吗,焊上后还能不能恢复到以前啊
请高手指教..谢谢
发表于 2008-4-7 11:04 | 只看该作者
那天线一般多长呢,我的GWS6通接收天线断了,都不懂原来的是多长 35M的
哪位知道长度 告知一声
发表于 2008-4-6 21:05 | 只看该作者
我的接收器天线太长了,烦死了,真想剪短一点。
发表于 2008-4-6 20:57 | 只看该作者
总之是线,焊上就可以了
发表于 2008-4-6 19:59 | 只看该作者
用质量好的耳机线效果不错
发表于 2008-4-6 19:08 | 只看该作者
用烙铁焊上就和原来一样
发表于 2008-4-6 19:07 | 只看该作者
天线要尽量远离电机的,磁铁就够呛了,还有电磁波干扰
绕圈没太大区别,反正尽量拉长些
发表于 2008-4-6 19:03 | 只看该作者
我的飞高接收机天线不小心被美工刀割断了,用烙铁焊上就好了。没事。
天线一定要有展开长度,太短影响接收信号的。可以沿着机身轮廓布天线,用胶带稍微粘点,不会影响浆的
发表于 2008-4-6 18:51 | 只看该作者
我也想问一下,我飞电动机,用的136HP接收,天线太长了,如果不折叠就会拖到水里,翻滚的时候还会被桨打到,但是折过来又怕接收效果不好.之前就是天线没有完全拉出,全部堆在机舱里,导致上天后会不定时的无信号,但全部拉出后又会过长,有什么好的解决办法吗?
发表于 2008-4-6 17:22 | 只看该作者
接收天线不像发射天线那样需要严格匹配,只要长度不要太短影响接收灵敏度就可以。
发表于 2008-4-6 16:39 | 只看该作者
短了会影响距离,把天线接上或者换一根天线,和原来的一样长就可以了。
发表于 2008-4-6 16:28 | 只看该作者
用电话线焊上,室外或者天线的引线
发表于 2008-4-6 16:20 | 只看该作者
找个同样大小的线换上不就可以了 吗?
