查看: 1237|回复: 14
胶水问题
发表于 2008-4-6 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的环氧一直使用比较正常
但是10多天前出现干不了的现象,是否和天气潮湿有关?
但是我昨天晚上又粘了东西,今天晒了一天,还是干不了..........郁闷了
发表于 2008-4-7 21:08 | 只看该作者
是的,这几天湿度都比较大,室内RH%值有70%多了
发表于 2008-4-7 19:23 | 只看该作者
广东潮气太大了    如果不是可能聚酰胺加多了
发表于 2008-4-7 16:19 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2008-4-7 10:48 发表
啥子叫蝌蚪?
maybe 小的那种!?乳白色的!!??
发表于 2008-4-7 15:30 | 只看该作者
湿点好呀,滑溜。
发表于 2008-4-7 11:15 | 只看该作者
清明的原因哟。
发表于 2008-4-7 11:11 | 只看该作者
人品问题!
发表于 2008-4-7 11:01 | 只看该作者
我用的很正常哦,不过我涂好了加温一个小时左右,这样效果好点
 楼主| 发表于 2008-4-7 10:48 | 只看该作者
啥子叫蝌蚪?
发表于 2008-4-7 10:35 | 只看该作者
老B,混合点蝌蚪就干得很快
发表于 2008-4-6 23:23 | 只看该作者
应该不会和天气有那么大的关系吧?!我估计还是胶水本身发生了质量变化!再恶劣的天气也不应该有那么大的影响吧?如果和天气有关的话也应该是由于天气原因,导致胶水变质了,所以才不会干!质量不变化的话,用吹风机吹总该没有问题吧!呵呵!老B如果吹了也不干,那一定是胶水OVER掉了!
发表于 2008-4-6 23:12 | 只看该作者
是天气原因
我用704硅胶,两星期都没干
发表于 2008-4-6 22:19 | 只看该作者
今天(4.6)好像还好喔, 前一个多星期, 广州这一块儿下了好长好长时间的雨了, 我家里都长霉了, 白白的, 都可以下一锅面了.
发表于 2008-4-6 21:50 | 只看该作者
比例对不对?当然,LZ肯定不会犯这个错误。比较可能的问题是天气情况,上海大冬天时,又湿又冷,一般的环氧2天也不一定干透。
发表于 2008-4-6 21:37 | 只看该作者
霉气有点重
