查看: 1419|回复: 11
求教各位亚拓35X电调的问题!~
发表于 2008-4-7 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
开春打算爽飞一下  结果发现点问题,在飞航线的时候  大浆的转速不稳定   忽高忽底的     有时候连悬停都不能!~   原来以为是电池的问题  结果换了好盈的40电调   就正常了,请高人指点一二,是我的电调坏了还是电调设置的问题啊!?~   在线等候各位答复!~
发表于 2009-4-24 15:28 | 只看该作者
明白
发表于 2009-4-24 15:21 | 只看该作者
:em04:
发表于 2009-4-24 11:30 | 只看该作者
这种现象正是电调对电池的正常保护行为,电调间歇输出功率了,也说明你电池性能下降了,如调低电调保护阀值,可以再用,对电池而言,就是杀鸡取卵了,叫用尽残余性能.
发表于 2009-4-13 12:19 | 只看该作者
重新设置,反复仔细调整。
发表于 2009-4-12 12:15 | 只看该作者
重新设置,我也碰过,有点类似于失控一样
发表于 2009-4-12 10:14 | 只看该作者
电压保护问题,电调间歇输出了
发表于 2009-3-28 19:12 | 只看该作者
上官网有说明的
发表于 2009-3-1 13:02 | 只看该作者
怎么设的 ....?
发表于 2008-4-17 20:45 | 只看该作者
我的电调弄好了 .是保护电压设定的问题  呵呵  你重设置一下就会没问题了
发表于 2008-4-17 12:08 | 只看该作者
顶吧 那你俩就换电条吧  我用的是好赢40的
发表于 2008-4-10 12:25 | 只看该作者
我的也是这种情况,希望高手能帮忙解答  我也是换别的电调了
