查看: 6429|回复: 30
猜猜这是什么??
发表于 2008-4-9 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
猜猜这是什么??
发表于 2010-4-13 22:28 | 只看该作者
瞎琢磨
这个东西78年就见过有人搞出来了,还有汪克尔机等,更早
如果旋转式有实用价值,估计早就是满大街了,可惜这一幕并没有发生。
所以,兄弟们,希望各位象我一样,在材料没有革命性突破前,
这种事想都不要去想,想一下也费成本的。
:em15: :em15:
发表于 2010-4-13 17:24 | 只看该作者
想法是好滴,可是没有可行性,进气口小,排气口大,这那来的高压缩空气啊。
发表于 2010-4-9 02:46 | 只看该作者
转子引擎:em22:
发表于 2009-5-16 18:50 | 只看该作者
你的那个图首先空气压缩就不成立!
发表于 2009-5-16 18:46 | 只看该作者
应该是环行回路就是模仿上止点,在作功时从新环回压缩叶片!似乎是可以工作的~!
就是把你点火位置环行延伸!
发表于 2009-4-22 09:37 | 只看该作者
帮顶                     :em24: :em24:
发表于 2009-4-15 13:04 | 只看该作者
会爆炸滴~~~~~
发表于 2009-4-14 15:39 | 只看该作者
很假。。 感觉完全不能动啊。。。。
发表于 2009-4-7 08:55 | 只看该作者
大家注意,LZ是骗子,密切注意
      http://bbs.mx3g.com/thread-35879-1-1.html
      http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=262236
      【fujianshu 】
      付建树 ,13657102144 ,07103596490
      湖北省 襄樊市 襄城区 湖北省 襄樊市 襄城区
      襄樊学院化生系生物科学0711班
      QQ:965722067    昵称:阳光碟雪
发表于 2009-3-25 14:22 | 只看该作者
原帖由 freefall 于 2008-4-10 10:25 发表
这应该是你设计的一种发动机
但是有些问题
对于每个空腔,空腔两面作用在中间轮上的力是相等的,因为压力相等,因此该系统不能运动起来
需要做一些改进是可以运动起来的(火花塞的位置处于排气管的位置)
但是这样仍然 ...
可以加个飞轮,先摇几下,就行了
发表于 2009-3-25 13:31 | 只看该作者
做功部分不封闭..怎么搞.
发表于 2009-3-23 13:17 | 只看该作者
看起来像是涡轮增压器哦!
:em04:
发表于 2009-3-23 10:02 | 只看该作者
如何消除中间转动的摩擦力
发表于 2008-11-2 14:30 | 只看该作者
和你这个类似
发表于 2008-11-2 14:25 | 只看该作者
马自达轿车的内燃系统
发表于 2008-11-1 17:08 | 只看该作者
呵呵  只是想想   太不现实了
发表于 2008-10-31 14:53 | 只看该作者
这个机器动不了哦~就算哪个面的空气膨胀了,其推力的方向也定不了的~
发表于 2008-10-14 23:34 | 只看该作者
:em17: hen  luan  应该没有办法工作吧~要当手榴弹也许行
发表于 2008-9-27 09:53 | 只看该作者
回复 undefined 的帖子
凹面和平面手里一样,凹面受力面积大,但是方向不垂直于运动方向,最后的合力与平面受力一样。
详情请参考初中物理
发表于 2008-9-25 16:57 | 只看该作者
发动机,不实用,冰箱压缩机挺多
:em01: :em01: :em01:
