查看: 977|回复: 8
今天相当郁闷!电池问题!
发表于 2008-4-14 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天给电池充电时,插上去居然发现没反应,仔细一看,原来是充电的4根线断了一根黑色的!
相当郁闷,好不容易自己焊上去了(第一次),好高兴!:em15:
插上去一看,还是不管用,大家说说是怎么回事呢?
电池还很新啊!不能英年早逝啊!:em25:
发表于 2008-4-15 16:37 | 只看该作者
回复 #8 沸点升高 的帖子
那块电池肯定严重过放了……
我每次使用电池都要检查各单体电压,同时记录使用次数。虽然有点麻烦,但至少保证在使用时心里有个数~~
发表于 2008-4-15 10:30 | 只看该作者
我干过一次平衡线断了一根充电时候没发现,后来飞了几分钟后那一片大肚子了
 楼主| 发表于 2008-4-14 19:04 | 只看该作者
哈哈 !已经焊好了!
发表于 2008-4-14 18:31 | 只看该作者
对,我也断过一次,很麻烦把电池包装都拆后在焊的,测量一黑和红的电压,是否有电压,没有电压,说明黑线没有焊好
发表于 2008-4-14 17:47 | 只看该作者
对 电池不会坏 除非过冲或外力造成 你仔细检查线路 肯定可以查到问题点
如有有万能表就更好了  可以测电压  找出故障的电池组
发表于 2008-4-14 16:24 | 只看该作者
虚焊或者是线材垃圾。太硬
发表于 2008-4-14 16:17 | 只看该作者
检查是否还有断线,一般电池不会坏。
发表于 2008-4-14 16:06 | 只看该作者
断线正常,自己焊好就可以了
