查看: 1452|回复: 10
这二天我的GL450C(GM730+9257)尾吧左右抖动
发表于 2008-4-14 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这二天我的GL450C(GM730+9257)尾吧左右抖动,抖动范围很小抖动速度很快,请问有那几种情况会出现这种现像,我好去查检一下!
发表于 2008-5-6 23:19 | 只看该作者
我想改成phoenix fire的,设计也不错,感觉比wing的还科学
发表于 2008-5-6 18:20 | 只看该作者
改wing尾推吧,我也在=货到呵呵
发表于 2008-5-6 16:05 | 只看该作者
GL的尾虚位很大,而且用着会更大
打算改了他
发表于 2008-5-6 15:35 | 只看该作者
提高速度,主要是螺距与油门的配合.
发表于 2008-4-28 08:24 | 只看该作者
楼上说清楚点
发表于 2008-4-27 23:34 | 只看该作者
调了感度动动遥控的方向键,再看看尾巴就明白了
 楼主| 发表于 2008-4-15 18:34 | 只看该作者
我现在降一点感度飞一下降一点飞一下,从45降到了30才不抖了,不过为什么用用会要求降低感度呢?
发表于 2008-4-15 14:39 | 只看该作者
皮带老化也有可能引起
发表于 2008-4-15 00:48 | 只看该作者
学习了!
发表于 2008-4-14 23:27 | 只看该作者
为把高速抖动应该是陀螺仪追为了,可以降低一些感度,如果原先没有这个现象,在飞行当中逐渐出现这个现象,有可能是尾变矩机构磨损出现了虚位,降一些感度,应该不会有太大的影响
