查看: 2764|回复: 25
放个有意思的DIY拆楼音箱!
发表于 2008-4-19 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚做好的低音系统,每只净重大约40公斤!
不敢开了,沙发都跟着跳!:em15: :em15: 楼下的以为有人拆楼了!呵呵!
发表于 2008-4-25 11:30 | 只看该作者
惠威的叭好像都很一般。。。
[ 本帖最后由 smo 于 2008-4-25 11:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-25 10:15 | 只看该作者
分析的很详细,受益匪浅,看来楼上的在音箱方面造诣也很深,这个箱子就是按照“音分三路,烧灼八方”的箱子尺寸做的,不过切掉了上面的中高音部分:em19: :em19: ,导向管直径按图纸是8cm,不过很多人都说小了,我也真在考虑是否加大导向管直径,分频器是按照原图参数用电感表绕制的线圈,电容用的一般的,还没有搞到价格合适的,呵呵。现在听音的感觉是低频比较柔,包围感还是不错,不过不太适合我的口味,我喜欢JBL的速度感,下一步准备重新再做一对JBL12寸的。有什么好的建议请多多指教啊!呵呵:em19: :em19:
[ 本帖最后由 毅芳遥控模型 于 2008-4-25 10:19 编辑 ]
发表于 2008-4-25 10:12 | 只看该作者
呵呵
发表于 2008-4-25 02:41 | 只看该作者
ss10+及SS10、ss10R可是96年那段时间的精品哦,是“音分三路,烧灼八方”口号中的代表作,自制音箱时实际运用的分频点很关键,若是实际的分频点选择不正确使用效果会差很远的。原厂的典型箱体设计图纸能达到良好的箱体设计效果,可以参照PS02C型(以前俗称低频霸主改型)或PS02E型原厂箱体图进行设计的,那都是三分频的设计,前面板是斜面的,对驻波的抑制有好处,比较有口碑。我当时在一亲戚家听过,很是震撼。
       若是采用SS10+这类的扬声器制作开口式音箱,由于这款扬声器的Qts值不到0.4,所以倒相管不能做得太长,楼主的倒相管口径也不够大,按照Bailey的理论,为了减小箱体的声内反射,使得中低频的瞬态响应好,倒相管的口径应控制在1/2至1倍的低频扬声器振膜面积范围内。
[ 本帖最后由 feather 于 2008-4-25 03:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-24 22:16 | 只看该作者
原帖由 the3rd-eye 于 2008-4-21 16:13 发表
SS10,鉴定完毕
我以前用同厂的S10II做过,倒相管口气流声极大,速度感也很差,一气之下,把两只单元都低价出了
SS10+ ,速度确实稍慢,主要是要电流型的攻放驱动就会好的!呵呵
发表于 2008-4-24 16:17 | 只看该作者
原帖由 lx88lx88 于 2008-4-20 00:13 发表
和邻居 解释下  "我家装修呢````"   还有就是城管那办个装修证 那就可以在周一至周五   早上8点30  ---11点30```下午晚2点30--- 6点30  开心的"拆"吧``````
做人真的要厚道才行
发表于 2008-4-24 13:03 | 只看该作者
原帖由 woaichentian 于 2008-4-19 21:23 发表
音响也能DIY????????
我年轻时没有音响买,只有DIY的。对于我,正好相反:“音响也有卖??????”
发表于 2008-4-24 12:17 | 只看该作者
原帖由 天天飞夜航 于 2008-4-21 16:54 发表
真的假的,上音频。。
呵!:em22:
发表于 2008-4-23 19:47 | 只看该作者
上音频:em15:
发表于 2008-4-21 16:54 | 只看该作者
真的假的,上音频。。
发表于 2008-4-21 16:13 | 只看该作者
SS10,鉴定完毕
 楼主| 发表于 2008-4-21 15:48 | 只看该作者
原帖由 feather 于 2008-4-21 13:13 发表
音响外壳是木色那两组是惠威的单元吧?中间那个低音单元貌似d5.8
眼力不错,是D5.8,高音是丹麦西雅士的!呵呵!惠威的高音听感不好!
发表于 2008-4-21 13:13 | 只看该作者
[ 本帖最后由 feather 于 2008-4-21 13:32 编辑 ]
发表于 2008-4-21 10:55 | 只看该作者
低音太强听着难受
 楼主| 发表于 2008-4-20 22:07 | 只看该作者
10寸的!呵呵
发表于 2008-4-20 19:18 | 只看该作者
几寸的单元?
发表于 2008-4-20 00:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-4-19 23:10 | 只看该作者
原帖由 冰海 于 2008-4-19 21:21 发表
这么重的低音音箱啊,那得多大的环牛供电???
太强了,以前玩过音响,那东西...啧啧...
无源低音炮!呵呵:em19: :em19: 150W功放直接推的!
 楼主| 发表于 2008-4-19 23:04 | 只看该作者
画面上看到的音箱都是diy的!呵呵
