查看: 1289|回复: 8
找汽油船用的减振胶脚,知道的朋友说一下那里有卖。。
发表于 2008-4-20 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2008-4-22 20:08 | 只看该作者
真正的避震膠是有分横置式和直立式的!
也要因應机器的大小來配合不同的大小和軟硬度,材料也有些是防油的(甲醇和汽油)
材料及粗度不合比例是很容易脱落的,小心選購!
油箱座红色的為有坑的直立式,質材有点像硅胶模樣,比較矮一点,減小不會前/後,左/右摇擺不定.
注意安装時跟机器軸心[盡量]成一直缐是最好的:em26:,因扭动時不會使接合軸套出现擺幅大增而做成軸座磨损.
发表于 2008-4-22 19:47 | 只看该作者
原帖由 童年 于 2008-4-22 15:34 发表
我本来也想用橡胶来代替,但恐怕是不行的!请仔细研究一下专用减震胶的构造就知道能不能替代了,不是一块橡胶一棵螺丝的简单事,而是一个减震胶就有两个螺丝杆,互不连接,每头单独固定,才能起减震作用.即便有可用的 ...
:em26:
发表于 2008-4-22 15:34 | 只看该作者
原帖由 天茫 于 2008-4-20 23:23 发表
这东西不能自己切割吗?用橡胶的我感觉会比这个更好些
我本来也想用橡胶来代替,但恐怕是不行的!请仔细研究一下专用减震胶的构造就知道能不能替代了,不是一块橡胶一棵螺丝的简单事,而是一个减震胶就有两个螺丝杆,互不连接,每头单独固定,才能起减震作用.即便有可用的替代品但是效果难说!:em15: 不知我观察的对否,?请有经验的老师发表意见!
发表于 2008-4-21 17:47 | 只看该作者
不知道医院里注射剂的瓶盖如何
发表于 2008-4-21 05:14 | 只看该作者
可以联系我
发表于 2008-4-20 23:27 | 只看该作者
机车或是汽车配件店里有很多  这东西大多是规格品
发表于 2008-4-20 23:23 | 只看该作者
发表于 2008-4-20 22:32 | 只看该作者
回复 #1 周强1 的帖子
淘宝上面有好几家都有,40元4个
