查看: 1130|回复: 4
大家帮忙看看这块是锂电充电板吗?
发表于 2008-4-27 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
究竟能不能DIY平衡冲
 楼主| 发表于 2008-4-27 15:44 | 只看该作者
谢谢楼上哥们
谢谢楼上哥们
发表于 2008-4-27 13:01 | 只看该作者
电池保护板是保护电池的,不是给电池充电的。不能用。
发表于 2008-4-27 12:10 | 只看该作者
那个圆的东西貌似是电池保护板,这个应该可以给电池充电。
发表于 2008-4-27 12:07 | 只看该作者
由于照片不是很清楚,大概看了一下,这个板只是一个开关稳压电源,右边为220V交流整流及开关部分;左边为低压整流及电压反馈电路,没有找到锂电充电控制电路。所以这个板只是一个开关稳压电源,如果用这个板充电锂电,还需要加装锂电充电控制电路。
