查看: 1660|回复: 6
请教个位挚友 喜路宝30机的油门曲线和螺距曲线的设置
发表于 2008-4-29 22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问
    喜路宝30机的油门曲线在9x2 里7个点各应该设置成百分之多少?
    还有螺距曲线个应该设置多少度呢
   我是新手玩固定翼的 刚接触直升机那位大侠能发一份9x2直升机模式里的所有设置吗?
  小弟先谢谢了!:loveliness: :loveliness: :loveliness:
发表于 2008-8-4 10:55 | 只看该作者
我也是plus2  FF9悬停油门设置 0 40 50 60 100 螺距曲线 -2度 7度 10度
发表于 2008-8-3 20:40 | 只看该作者
谢了
正需要谢谢
发表于 2008-5-6 20:09 | 只看该作者
好料值得学习一下。
发表于 2008-5-4 08:54 | 只看该作者
HIROBO 30PULS(ZXX) 首先把机械舵机中位,调好(舵机盘和十字盘按照说明书上设置),然后把遥控油门推到50%上,用桨角尺测量度数,呵呵不是零度,调成2°吧!(经验,不然高段PICH不够13°),然后把2只桨都调好一致,然后把PICH中间点50%调到75% 最高点90%,最低点45%(-3°)就基本上了。
油门舵机仔细检查,最大、最小和中间位置,然后调好50%油门时候,化油器大约是开一半就OK ,然后油门曲线中间位调到60%其他拉直,就基本上OK。烧油是成品CP/CO 15-20%油
发表于 2008-4-30 21:10 | 只看该作者
这个 没有 一个固定值
调到 大概后 按照 个人的手感 习惯  机体实际情况都得调的  加我QQ
发表于 2008-4-29 23:26 | 只看该作者
没玩过哦
