查看: 3607|回复: 13
请问大家电机的KV值越大,电机性能越好吗?
发表于 2008-5-6 23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的电机是2212KV值是2200,我打算用8040的桨不知效果如何?推力大概有多大?
请大家指点~
发表于 2008-5-11 03:34 | 只看该作者
根据功率守恒定律.假设同一功率的电机(我们假设电机的外形相同而功率也相同)的功率公式是这样的:功率=转速X扭力 所以转速高,扭力就会小.反之低转速扭力就在.所以就解释了三楼说上八寸的桨的话,电机会烧掉的原因.因为在扭力上这个电机超负荷工作了.七楼的说:房子越在不越好吗?但是,把它应用到公式的话:房子内容积一定的话,房子越在,楼层会越矮的.
发表于 2008-5-9 12:06 | 只看该作者
原帖由 jhp37677582 于 2008-5-8 19:13 发表
KV大配大浆!反扭力大了点吧!电流也大啊!不划算!
KV大小跟桨大小无关哦....而且通常都是KV越高桨越小.跟设计有关
发表于 2008-5-8 19:13 | 只看该作者
发表于 2008-5-8 17:12 | 只看该作者
相同规格下kv越高功率越大,但效率会低些。
关键看你要做什么用了。
发表于 2008-5-8 03:10 | 只看该作者
原帖由 xuanf 于 2008-5-7 16:38 发表
KV植越大越暴力,当然还要看你配的铜齿是多少T的,还要考虑电池的使用时间会缩短
理论上说,相同体积重量电机,KV越高功率越大,为何?
这跟磁通饱合有关.要输出同样的功率,转速越高则对最大磁通量的要求越低,而最大磁通量(假定材料相同)只跟铁芯截面积相关.铁芯又跟重量成正比.
但另一方面,材料却是个大问题:转速越高磁场变化越快,涡流铁损越大,所以只能说"在一定范围内,KV越高功率越大".
我个人认为高品质的电机在设计时应该是将KV定在了效率最高的点上,所以选KV高的应该功率会更大.至于自已改KV的那种,以及外面卖的便宜货,就不一定了.
高KV有一个麻烦,齿轮变速比较大,硕大的大齿.而且没调好的话扫齿严重得多.总之很烦很烦.
[ 本帖最后由 rainyss 于 2008-5-8 03:12 编辑 ]
发表于 2008-5-7 16:43 | 只看该作者
3S肯定不行,2S可能可以。只有试过才知道,小桨用来后推还是不错的。
发表于 2008-5-7 16:38 | 只看该作者
发表于 2008-5-7 15:12 | 只看该作者
原帖由 rainyss 于 2008-5-7 12:15 发表
:em15: 精辟.形像.
反问你,房子越大越不好吗!扯远了吧,人家虚心求教,知道的就交流一下!
发表于 2008-5-7 12:15 | 只看该作者
原帖由 折翼鸟 于 2008-5-7 01:34 发表
眼镜的度数越大越好吗?
:em15: 精辟.形像.
发表于 2008-5-7 01:34 | 只看该作者
眼镜的度数越大越好吗?
发表于 2008-5-7 01:05 | 只看该作者
7.4应该没问题吧?
发表于 2008-5-7 00:25 | 只看该作者
KV2200的电机你上8寸桨就等着电机死翘翘吧。
发表于 2008-5-7 00:11 | 只看该作者
KV值大简单的说只是电机的转速高,而扭力小
