查看: 1188|回复: 9
准备给SU27换动力
发表于 2008-5-12 08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
准备给SU27 换动力大家说用什么爽呢?想暴力一些 速度快一些!声音响一些!!现在用的C20 感觉不是很爽。
发表于 2008-5-12 13:28 | 只看该作者
猎鹰说的没错
 楼主| 发表于 2008-5-12 12:10 | 只看该作者
恩 买个30A 电调 和2212 KV2200去  不过浆 要买哪几种呢?
发表于 2008-5-12 11:30 | 只看该作者
c20确实不行,2212声音就很大:em15:
发表于 2008-5-12 11:17 | 只看该作者
楼上说的是,想要声音响,可以把桨叶上钻孔
发表于 2008-5-12 10:06 | 只看该作者
原帖由 haoyipai 于 2008-5-12 08:38 发表
用2212 KV2200可以了,否则你的飞机强度不够的。SU-27这个机型快不了,要快,用F-20或F-16。还有,桨的螺距稍大一点,飞得稍快一点,还有用美国产的APC桨,效率高,速度更快些。要声音响,可把桨弄地稍不平衡,声音就响了,但伤电机,其实很多国内的一些大兴的桨本来就是不平衡的。要想速度快,还有一条途径,升高电压,11.1V改14.8V,但事先要得到电机厂的确认,确认此电机是否能使用4S电池,还有电调也要相应地增大。升高电压使得飞机提速,比增大电机或单纯地高KV等更有效。
发表于 2008-5-12 09:55 | 只看该作者
原帖由 四处流浪 于 2008-5-12 08:58 发表
上KV5000以上的电机。
:em15: :em15:
发表于 2008-5-12 09:47 | 只看该作者
哈哈,楼上想让楼主电动拉烟
发表于 2008-5-12 08:58 | 只看该作者
上KV5000以上的电机。
发表于 2008-5-12 08:41 | 只看该作者
不懂,帮顶
