查看: 912|回复: 8
发表于 2008-5-25 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的400  每次飞完一块电池电机电池都烫手!什么原因??我的20C1800 的ESKY 的电池,电机电调SJM 原厂配置!400的电机30A 电调! 有高人指点一下吗?谢谢!
发表于 2008-5-28 16:04 | 只看该作者
天热温度高点是正常的,如果热的太烫手,不妨检查一下:
1.电机和大齿盘是否过紧,用手拨动大齿盘,应该能带动电机转几圈。
2.皮带是否太紧。
3.检查传动阻力,转动大奖应该能很顺畅的转动。
声明一下:俺是低人:em15: 。
 楼主| 发表于 2008-5-28 15:52 | 只看该作者
ding
我现在的螺距  0   2.5    5.5    8     10             油门  0      57    70     79      89
按SJM上帖子调的! 高人有何意见!谢谢指导
发表于 2008-5-27 23:28 | 只看该作者
降一點P 讓螺距小一點  電流可變小一點  或是電池效能降低了
 楼主| 发表于 2008-5-27 18:45 | 只看该作者
怎么没人指点啊!
发表于 2008-5-26 09:18 | 只看该作者
夏天温度高啊,电池容易出问题
发表于 2008-5-25 22:38 | 只看该作者
我的也是,用好赢25A电调,AKE450R35-LT的马达,15C/2200MAH的AKE电池,冬天只是温温的,现在电调和马达相当烫手,而且电池也是夏天温度上升后开始鼓包的。
 楼主| 发表于 2008-5-25 16:04 | 只看该作者
每次6分钟左右
发表于 2008-5-25 15:43 | 只看该作者
天气热了,休息一下等凉了再飞
