电调问题 请高手指点
电调问题 请高手指点
aiguo8
aiguo8
发表于 2008-5-29 20:20
正序浏览
大家好,因飞机过载造成
电机
烧毁,这种状况会烧电调吗?飞机电机过载损坏肯定是线圈烧毁。电调是本能的保护 还是会烧毁电调?求助 谢谢
模型锂电池保存电压准确的应该多少伏?
2016-07-30
futaba6exhp R146接收机维修求助
2016-05-11
固定翼遥控器 天地飞6a 可以用在油车上吗?希望前辈们指教 谢谢 没玩过油车
2012-08-28
固定翼遥控器 天地飞6a 可以用在油车上吗?不懂学习了
2012-08-28
咨询高手 同级别启动机带减速的好还是不带减速的好??
2008-11-26
2212电机 KV1400最大能配多大浆?
2008-07-06
我的发动机不好着车 盘半天转几圈 油是我自己配置的
2008-06-02
电调问题 请高手指点
2008-05-29
E-SKY 充电器问题
2008-05-29
封贴
2008-05-24
yqyqingyv
yqyqingyv
发表于 2008-5-29 21:09
看你电调的 功能了 有的是自动保护 有的是 烧掉 有的连 电池一起烧掉
主要是看你的 电机啥情况 如果是一下子 被卡住 然后短路 有的带短路保护的
如果是 电流过大 还达不到短路 结果造成电调功耗过大 烧坏的
【论坛帮助】
kuanvan
kuanvan
发表于 2008-5-29 20:49
我也想知道
【网上礼节十条】
