查看: 1784|回复: 5
上海模展上看到的蝎子(scorpion)电机
发表于 2008-6-11 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Specifications
Stator Diameter22.0 mm (0.866 in)
Stator Thickness21.0 mm (0.827 in)
No. of Stator Arms9
No. of Magnet Poles6
Motor Wind8 Turn Delta
Motor Wire16-Strand 0.21mm
Motor Kv3595 RPM / Volt
No-Load Current (Io)2.31 Amps @ 10 volts
Motor Resistance (Rm)0.024 Ohms
Max Continuous Current45 Amps
Max Continuous Power475 Watts
Weight79 Grams (2.79oz)
Outside Diameter27.9 mm (1.097 in)
Shaft Diameter3.17 mm (0.125 in)
Body Length33.6 mm (1.323 in)
Overall Shaft Length57.0 mm (2.244 in)
Weight including packaging183g
发表于 2008-6-15 21:17 | 只看该作者
电机性能很强...但价格也不低
发表于 2008-6-13 17:53 | 只看该作者
外观不错。
发表于 2008-6-11 23:17 | 只看该作者
应该是珠海。
 楼主| 发表于 2008-6-11 17:35 | 只看该作者
品牌好象是香港的,具体在什么地方生产就不知道了
发表于 2008-6-11 13:37 | 只看该作者
回复 #1 sueha770 的帖子
这种电机是那里产的?
