查看: 1274|回复: 11
大家有用GL450金属版的吗?主翼夹头会这样伸缩吗?-----有视频
发表于 2008-6-19 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2008-6-20 08:56 | 只看该作者
我一边装三个O圈,也还是这样,我觉得主要是那个铝环弄的
发表于 2008-6-20 02:15 | 只看该作者
会不会是你的大浆夹里面的那个螺丝没拧紧啊 ?>要不怎么会有这么大的伸缩距离?还是你大浆夹那里少装了某个掂片或者减震环?
 楼主| 发表于 2008-6-19 20:10 | 只看该作者
原帖由 人山 于 2008-6-19 15:54 发表
这应该是大浆夹靠中联的小轴承和大浆夹之间的胶水失效了. 我的两边都这样,没有问题, 只要注意一下上横轴的时候两边锣母刚好把横轴露出一点就可以了(外丝的,内丝没有这个问题).
人山你好,我的就是内丝的横轴...胶水?请问是哪里应该涂胶水呢?
另外你的也是AD版吗?这会这样伸缩吗?
发表于 2008-6-19 15:54 | 只看该作者
发表于 2008-6-19 15:41 | 只看该作者
图片看不到哦.
 楼主| 发表于 2008-6-19 13:44 | 只看该作者
横轴绝对紧了...O圈我一边装了2个呀...就按这个图,不过这个是450B的我的是450AD,但看结构是一样的
我发现如果不上蓝圈里的小铝环就不会伸缩,而且我100%按图安装的呀
发表于 2008-6-19 13:13 | 只看该作者
要么没上紧,要么少了几个O圈.
发表于 2008-6-19 11:28 | 只看该作者
原帖由 aotsuki 于 2008-6-19 10:52 发表
。。。。明显是横轴螺丝没上紧
正解
发表于 2008-6-19 11:18 | 只看该作者
横轴拧紧了吗?~小心射浆~
发表于 2008-6-19 11:11 | 只看该作者
等着飞桨吧,不可能是这样的,大桨夹少装什么东西吧。还是楼上说的那种
发表于 2008-6-19 10:52 | 只看该作者
。。。。明显是横轴螺丝没上紧
