查看: 1018|回复: 13
cupid改无刷后为什么向左侧倒得厉害?
发表于 2008-6-19 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教下: cupid改无刷后,用的是皓业的20A电调(个人觉得线性不好),马力很足,但一起飞就向左侧倒得厉害,原来用370电机时副翼微调基本上是居中,但现在都打到了最右了,还是会向左侧倒,是不是动力太猛的问题。注:尾电刷也改成了cn12,配4030桨。
发表于 2008-7-2 05:19 | 只看该作者
你的电机2630看着太大了,不太合适这个飞机,我看有人写用ESKY的电机,相当于400级飞机用的.还有就是2030了.
 楼主| 发表于 2008-6-22 12:19 | 只看该作者
那我先留着以后自己再做个小jj用,还是用2030,上回模展也淘了一个
发表于 2008-6-20 22:46 | 只看该作者
2630动力太猛,用2030或2040就足够。
 楼主| 发表于 2008-6-20 20:54 | 只看该作者
我用的是2630的外转子电机,是不是动力太猛了
发表于 2008-6-20 09:02 | 只看该作者
原帖由 jianbinz2000 于 2008-6-19 23:49 发表
锁尾非常不好,到处追着jj跑,累啊
像丘比特这类使用尾电机的电直改无刷,采用的无刷电机动力应该尽量接近原370有刷电机,否则会因尾电机动力不够造成不锁尾。
 楼主| 发表于 2008-6-19 23:49 | 只看该作者
还是换回我的370,悬停得比较爽啊
锁尾非常不好,到处追着jj跑,累啊
发表于 2008-6-19 22:59 | 只看该作者
应该只会出现锁尾不好的问题,不应该出现这个问题。
 楼主| 发表于 2008-6-19 21:29 | 只看该作者
今天换回了370电机,悬停很听话啊,是不是动力太猛了?或是电调不好?有改过的请指教下!
发表于 2008-6-19 20:28 | 只看该作者
回复 #4 jianbinz2000 的帖子
那是不是重心偏了呢?
 楼主| 发表于 2008-6-19 18:28 | 只看该作者
十字盘调平了啊,用370电机就没这么个问题
发表于 2008-6-19 16:11 | 只看该作者
没玩过cupid,但你的现象感觉是十字盘没调平。
发表于 2008-6-19 15:50 | 只看该作者
关注一下
