查看: 1908|回复: 16
翼龙运动机穿龙门
发表于 2008-6-20 13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在过几天我们学校的航模组要去参加兰州市的比赛
我买的是翼龙红色的那款运动机,项目是穿龙门,老师让我们绕八字飞,请教下绕八字的话有什么技巧吗?还有没有比绕八字更好的飞法呢?
先谢谢下~~~~
发表于 2008-7-1 22:57 | 只看该作者
祝LZ好运!
 楼主| 发表于 2008-7-1 20:24 | 只看该作者
要是能连续筋斗就好了
必须先飞10米航线,穿过龙门,在飞过10米航线,完了掉头,重复上述动作~~~
明天比赛,西固深沟桥,技术不成,由于上学,只有星期天老师开车去外场训练,结果,好多次星期天还下雨~~~背+悲啊~~~~不知道明天会不会把脸都丢完了~~~
发表于 2008-6-24 11:15 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2008-6-24 11:13 发表
为什么不是连续的筋斗,那样不是更快吗?
这个飞机动力不太够,连续筋斗估计会越翻越低
发表于 2008-6-24 11:13 | 只看该作者
原帖由 菜鸟飞飞 于 2008-6-24 01:25 发表
应该这样穿是最快的,所以要练8字
http://photo.5imx.com/up/0806/01/2008624125190.jpg
为什么不是连续的筋斗,那样不是更快吗?
发表于 2008-6-24 11:10 | 只看该作者
原帖由 gslzxx 于 2008-6-20 22:41 发表
龙门宽10米,高4米,限时5分钟,看谁穿的多
地点应该在西固的深沟桥吧
完了确定了我发上来~~~~
基本上绕着杆子转就可以了,飞八字要过两边的杆,转弯半径太大
要是我的话,选一个暴力电机,45度到60度的侧飞,围着杆子团团转,就好了
发表于 2008-6-24 01:25 | 只看该作者
应该这样穿是最快的,所以要练8字
发表于 2008-6-22 20:29 | 只看该作者
说来容易做来难,建议你还是穿过两个龙门后再调头飞回去再重新穿........注意圈要尽可能小些....
发表于 2008-6-22 19:39 | 只看该作者
原帖由 xinming 于 2008-6-21 06:12 发表
直接围着顶竿做内圆周就最利害
这个注意好!
发表于 2008-6-21 06:12 | 只看该作者
直接围着顶竿做内圆周就最利害
 楼主| 发表于 2008-6-20 22:41 | 只看该作者
地点应该在西固的深沟桥吧
完了确定了我发上来~~~~
发表于 2008-6-20 14:57 | 只看该作者
龙门多宽?多高?是练习贴地飞行?呵呵,这个不太懂。
发表于 2008-6-20 14:50 | 只看该作者
水平高的话转弯半径小一点,掉过头来稍加修正穿龙门
还不是很熟悉的话放远一点掉头,这样调整的时间长
发表于 2008-6-20 14:46 | 只看该作者
8字,就是古巴8字吧,和英曼迈差不多,就是距离短点,我觉得翻转倒飞时要保持住一点,再拉杆,这样看上去感觉柔和一些。
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2008-6-20 14:47 编辑 ]
发表于 2008-6-20 14:34 | 只看该作者
8字飞的技术要求可高咧!   高度,速度,油门控制,转向半径,这些都是关键!
发表于 2008-6-20 14:16 | 只看该作者
原帖由 gslzxx 于 2008-6-20 13:08 发表
在过几天我们学校的航模组要去参加兰州市的比赛了
先谢谢下~~~~
要在兰州搞比赛么,请讲一下具体时间及地点,到时一定棒场,谢谢!
发表于 2008-6-20 13:25 | 只看该作者
关注一下.
为什么结绕8字飞?
个人看法: 直接就小角度俯冲, 保持速度不要太快, 穿过龙门, 然后推油拉起.
