查看: 1045|回复: 8
22#E的问题 求教!
发表于 2008-6-30 05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的22E接受器发烫! 把主电机和尾电机的线拔掉,接受器通电后依然发烫。发烫的部位在舵机插口的侧面中间那两个小黑块/烫的很厉害但仍然能正常工作。谁能告诉我是怎么回事啊!会不会接受器马上就要挂拉啊! 还有华的电机怎么那么的不耐用啊 !已经烧了两个主电机和一个尾电机了。
发表于 2008-7-3 17:07 | 只看该作者
可以试一下ESKY的CP2的四合一,但是原来的控也不能用了,因为华的控标准不一样。
 楼主| 发表于 2008-7-2 20:19 | 只看该作者
我对接受器里面的结构是一翘不通啊! 实在不行我只有在买个接受了。想买个二手的。不知道hebo2006你有没接受要卖! 对了华的22E能不能用别的牌子的接受,如果能用的话。那控能不能还用原装的那个控。是不是要换个晶体就可以了? 谢谢!
发表于 2008-7-2 12:01 | 只看该作者
如果发高热肯定是不正常的,应该先排除故障后再使用.要从稳压块后检查,找到造成负载加重的原因.
 楼主| 发表于 2008-6-30 22:44 | 只看该作者
楼上的13132850555   你的22E怎么炸成这样了! 接受器是好的吗, 出不出 ? 出的话我收了!  我QQ174767507
 楼主| 发表于 2008-6-30 22:42 | 只看该作者
谢谢你hebo2006 ! 舵机是正常的,找不到其他不见的问题!现在停飞了。不玩了! 准备入手GL450 ! 顺便在问下 22E 接受器如果在工作下去会不会烧掉!能不能换个部件啊?
发表于 2008-6-30 11:39 | 只看该作者
我也有个22#E
发表于 2008-6-30 11:30 | 只看该作者
7805   CEB8030LA
发表于 2008-6-30 08:02 | 只看该作者
发热的小黑块应该是三端稳压1117(只是猜测,如果有图片就可以确认了),造成它发热的原因是因为负载加重了(但和主尾电机无关,因为这两个电机是直接由电池供电,不经稳压的),可仔细检查一下,比如舵机损坏或其他原因。
