请飞过P-51的模友进来下.谢谢!
请飞过P-51的模友进来下.谢谢!
航迷
航迷
发表于 2008-7-4 00:29
正序浏览
今天把P-51武装起来了,起飞重量是510克.
配置如下:
2208KV1500
电机
桨7060
30A电调
3S 2200MA 15C 花牌
电池
辉盛9克X3
请飞过P-51的模友看下配置有啥问题?510克是不是太重?主要是害怕秒炸.谢谢!
海口基地小飞飞
2013-09-03
模友们节日快乐!想给飞越450pro换个像真壳。
2012-10-01
是不是南海局势紧张了把大炮都拉出来了
2012-09-07
要去桂林洋飞油机就抓紧啊!
2012-08-28
海大首飞450
2012-08-08
哈哈~~故地重游去药谷!
2012-08-01
这里实在太冷清了~~群里好歹还有几十号人没事过来添点人气啊
2012-07-01
来点飞猫的视频~~
2012-06-26
模友玩FPV的装备~~超强!!!
2012-06-20
求鉴定~~有黑旋风电机的模友进来看下
2012-06-02
【论坛活动大全】
buknwbg
buknwbg
发表于 2008-7-6 18:02
20A的电调只用了18A,,够了。
【论坛帮助】
buknwbg
buknwbg
发表于 2008-7-6 18:00
4#的朋友。2212。1000KV。为什么要用8040呢。用1060就能发出1000KV的力了
8040是。2212。2200KV就最好的。如果是2212.1500KV的。。9050就是绝配了。呵呵。记住了。
【网上礼节十条】
lb17548081
lb17548081
发表于 2008-7-6 12:43
KV1500。。。就是搭配7寸浆的。。。不过30A电调80的浆也可以用。。。
kcdown
kcdown
发表于 2008-7-4 15:22
啊?2208 1500KV的30A电调都不够用?? 我现在用2408-21 的,配7060 20A 电调飞塞斯纳都没什么问题。
航迷
航迷
发表于 2008-7-4 15:07
多谢ravenfire
准备试用7035和8040看那个合适.
ravenfire
ravenfire
发表于 2008-7-4 10:00
3楼害人
桨大了,7060的负载和8040的负载是差不多的
建议换成辉盛仿GWS HD8040,那个高速负载小一些,你的7060应该是slowfly系列的,叶尖很宽像大弯刀那种,slowfly系列跑到高速电流比较大的,如果8040还热,那就用7035的,或者不8040剪短一点
浪人老枪
浪人老枪
发表于 2008-7-4 09:37
桨太大,电机过载了。用7050桨就可以啦
shangbl
shangbl
发表于 2008-7-4 08:57
我是电机用2212KV1000,电池1700MAH,电调30安,浆是8060.感觉还行.
nmweiye
nmweiye
发表于 2008-7-4 03:49
我觉得是浆小,换个9050试一下,不知我说的对不对,呵呵
航迷
航迷
发表于 2008-7-4 00:30
情况不妙~~
刚通电试了下拉力没问题,抓着翼尖用2/3油就能把飞机掉起来.
不到两分钟电机就有点糊的味道了,并且电调温度也很高.
好在电机和电调都没坏.可能配置出了问题.是电机太小桨太大,还是电池太猛?
