查看: 1710|回复: 19
15% 用在90发动机
发表于 2008-7-4 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不知各位老鸟是否有用过15%的油在90的发动机
不知油针要调多少。。。
 楼主| 发表于 2008-7-10 14:10 | 只看该作者
有人知道如何调试吗??
 楼主| 发表于 2008-7-8 12:43 | 只看该作者
原帖由 chenbo 于 2008-7-7 18:01 发表
我和楼主是一样的发动机,也用15%极限没问题。
请为您的发动机油针设置??
 楼主| 发表于 2008-7-8 12:42 | 只看该作者
原帖由 gary 于 2008-7-7 14:10 发表
没事,自己能搞定最好。
但是在厦门,我们一直都反对在市府草坪上或是会展草地之类的地方飞。玩模型是你自己的爱好,虽然现在没有规定你应该在哪里飞或是不应该在哪里飞,但是你作为一个对遥控模型的危险 ...
好的。。我现在也觉得危险了。。
我会尽力把模友们带到PX的
发表于 2008-7-7 18:01 | 只看该作者
发表于 2008-7-7 14:10 | 只看该作者
原帖由 zattan22 于 2008-7-7 11:22 发表
昨天,在市政府飞得太迟了。。
晚上还有约
所以没法去px。。。对不起
没事,自己能搞定最好。
但是在厦门,我们一直都反对在市府草坪上或是会展草地之类的地方飞。玩模型是你自己的爱好,虽然现在没有规定你应该在哪里飞或是不应该在哪里飞,但是你作为一个对遥控模型的危险性有了解的人,你应当知道如何选择一个合适的场地。另外,作为厦门模型的一份子,我不想看到哪天有同好惹了麻烦,进而牵连出一些规定或是禁止,那又何必。其实一个团体只要严格自律,不危害公众安全,没人会来干涉你的自由。台北刚出的事大家都知道,那架喷气机上的装备绝对比你现在的装备要好几倍。意外永远都是意外,试想哪天你的飞机失控撞进市府办公室,你如何收场?海沧场地是一块难得的好场地方圆2公里内,你如何炸机都只是你个人的损失。好好考虑一下吧.....
发表于 2008-7-7 13:07 | 只看该作者
兄弟,你这是奔驰车用90号的汽油
 楼主| 发表于 2008-7-7 11:22 | 只看该作者
原帖由 gary 于 2008-7-4 23:38 发表
昨天,在市政府飞得太迟了。。
晚上还有约
所以没法去px。。。对不起
 楼主| 发表于 2008-7-7 11:21 | 只看该作者
昨天,试机
调了1。。。1/2
 楼主| 发表于 2008-7-5 10:04 | 只看该作者
原帖由 机修工NEW 于 2008-7-4 23:16 发表
朋友你误会了,飞机的硬件和电脑一样的,如果光是CPU大,内存小照样发挥不出性能,90机机身大重量重,如果用3003或者401感觉会不太安全,而90级别的发动机特别是YS等带泵的发动机用低消极的油很有可能不能正常 ...
我的配置是全hitec数码舵机
601+9251
我有GL500,R50和刚加入的R90。。。。。。
只是,第一次飞90。。。发动机和油的比例还不明白。。。
 楼主| 发表于 2008-7-5 09:59 | 只看该作者
我知道了。。。
可是,我用的是os发动机。。
看一下15%的油如何。。。。
我个人觉的15%的油比30%的油好
没那么多咽。。
动力比起来也不过如此。。
 楼主| 发表于 2008-7-5 09:51 | 只看该作者
谢谢
发表于 2008-7-4 23:38 | 只看该作者
明天下午拿到海沧场地,帮你搞定!
发表于 2008-7-4 23:16 | 只看该作者
原帖由 zattan22 于 2008-7-4 23:03 发表
上90不是法律要用30%的油
舵机可用3003或9255。。。。。。。。
我没米你可买给我
老鸟了。。。请好好的回复新鸟吧。。谢谢
朋友你误会了,飞机的硬件和电脑一样的,如果光是CPU大,内存小照样发挥不出性能,90机机身大重量重,如果用3003或者401感觉会不太安全,而90级别的发动机特别是YS等带泵的发动机用低消极的油很有可能不能正常工作,如果光练习,用低配置的还不如就飞30和50,油都可以省很多,而401和3003也可以发挥其正常的功能。
还有,用90+引擎的资金可以配很好的用9252等舵机的30或者50,充分发挥性能
[ 本帖最后由 机修工NEW 于 2008-7-4 23:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-4 23:03 | 只看该作者
原帖由 机修工NEW 于 2008-7-4 20:39 发表
可别说舵机也是3003哦
上90不是法律要用30%的油
我没米你可买给我
老鸟了。。。请好好的回复新鸟吧。。谢谢
 楼主| 发表于 2008-7-4 23:01 | 只看该作者
原帖由 一般帅 于 2008-7-4 17:25 发表
油针没有固定的说法,要根据实际情况来调。
和说明书的吗???
高油针是2
中油针是1
发表于 2008-7-4 20:39 | 只看该作者
用15的油还上什么90呢,既然都上90了就用30的
可别说舵机也是3003哦
发表于 2008-7-4 17:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-7-4 15:59 | 只看该作者
91SZ-H PH-Hyper
发表于 2008-7-4 15:39 | 只看该作者
什么牌子的90引擎
若是YS的,不是随便的15%油都可以用的
