查看: 891|回复: 1
RealFlight G2
发表于 2008-7-8 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
請問 ~ 大大们~
我玩 RealFlight G2 時,用直昇機頻道時,推油門時,會有聲音(油門&襟翼)相衝~
改回飛機頻道時,就沒有此'聲音,但~熄火降落的開關,卻在 VR-6(FF-7 搖控器,右前靠中間的那一個選旋鈕)~
是否有 G2 的 Emul 可在裡使用?
謝謝你......
[ 本帖最后由 技嘉 于 2008-7-8 20:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-14 06:07 | 只看该作者
G2 用飛機頻道 LPT1 插頭,用以前 G2(Win 98 的 Y2K Deluxe),用它的序號~
在 Controller Type,點:FeiYing Simulator XTR & G2 Controller ,是沒有效用的,(不能點選,會抓不到控制)~
Channel 5 --- Tr 5.   Channel 6 --- Tr 7 Flaps (Sw-D控制).   Channel 7 ---Tr 5 Gear (Sw-A控制).   Channel 8 ---Tr Tr 8 Smoke.   Switch 1 --- Tr 8 (D/R).   Switch 2 --- Tr 7 Hold(Sw-D控制).   Switch 3 --- Tr 5 Idle Up(Sw-A控制).   Switch 4 --- Tr 8....
~ (若 Switch 2 --- Tr 6 Hold (VR-6控制) ~
用飛鷹時,就用它所附的序號~
飛機編輯之後,進入到 Servors:Flaps --- Ch 7 (Sw-D).   Retracts --- Tch 5 (Sw-A控制).
直昇機編輯之後,進入到 Edit Radio --- Idle Up Flight Mode:Sw 1 On  (Sw-A控制).
        Throttle Hold Flight  Mode:Sw 3 On (Sw-D控制).
~ 若 Channel 6 --- Tr 6 Flaps (VR-6控制,Tr 7 Sw-D 控制) ~
~ 若 Switch 2 Throttle Hold Tr 6 (VR-6 控制, Tr 7 Sw-D 控制) ~
[ 本帖最后由 技嘉 于 2008-7-14 06:08 编辑 ]
