查看: 8207|回复: 56
自主开发坦克、拖车声光电调4IN1模块
发表于 2008-7-9 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看到Tiger兄的贴,心痒痒,本想等做好了再贴上来,忍不住了。跟L1A4改油动一样,把过程也记录上来吧。看图
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2008-12-26 09:42 | 只看该作者
高人,严重关注。如果软件上需要帮忙的,我可以无偿代写一些。
55
发表于 2008-12-10 20:45 | 只看该作者
留名
54
 楼主| 发表于 2008-12-10 20:30 | 只看该作者
今天有点空闲,弄了一下声音
http://www.tudou.com/programs/view/MNLZmKD6OE8/
看贴的帮忙留个名
53
发表于 2008-12-8 23:07 | 只看该作者
设置得太细致了。灯光功能很丰富啊。
期待赶快来个完整的试车视频。
52
 楼主| 发表于 2008-12-8 22:26 | 只看该作者
http://www.tudou.com/programs/view/ynjlC8L2ckQ/
拍了一下灯光效果,请大家继续忽略我脑子秀斗时的声音
51
 楼主| 发表于 2008-12-7 16:04 | 只看该作者
调完坦克得考虑写拖车的程序及下一轮改板了(增加一些新功能,弄得更精密一点,考虑是不是有必要按手机板的级别弄)!要不跟“坦克拖车4IN1的名堂不太相称!!
50
前大灯、尾灯(常态、刹车)、转向灯(转向、刹车)、双37炮的火光已经弄好了!!挡位也弄好了,4个前进挡、两个倒挡,还有一个空挡,跟真车的一样!!雷达旋转和激光今天能调好!视频就不上了,灯的控制也跟田宫的一样,熟悉田宫的朋友一定比较好上手!
49
 楼主| 发表于 2008-12-6 22:26 | 只看该作者
回复LS,1/16的已经忙不过来了,我家还有4台坦克等着动起来呢
48
发表于 2008-12-6 21:03 | 只看该作者
回复 42楼 的帖子
我现正把小号手的1:35的M1A1改成遥控可动的,需要一个混控+两个双向有刷电调驱动两个130或180电机作行进的动力,再需要一个双向有刷电调驱动一个130或180电机作炮塔的旋转的动力。
由于1:35的体积所限,混控和双向有刷电调的体积要尽量的小。
47
发表于 2008-12-6 01:51 | 只看该作者
小号手。。。。。没得说了,太差
46
发表于 2008-12-5 20:29 | 只看该作者
原帖由 bank 于 2008-12-5 20:22 发表
Tiger才是,偶是客串的:em15: :em15:
老兄太谦虚了吧!祝早日出成品。
45
 楼主| 发表于 2008-12-5 20:22 | 只看该作者
原帖由 ZTZ-99 于 2008-12-5 16:04 发表
高啊!专业水准!!
和TigerI都是北京的高手啊。厉害!
期待最终完成效果。
44
 楼主| 发表于 2008-12-5 20:21 | 只看该作者
原帖由 deciface 于 2008-12-4 22:56 发表
BANK,怎么听你说普通话那么的拗口。:em15:
呵呵,这都被你听出来了,连续两个星期白天黑夜的写程序调软件,现在已经基本脑瘫,加之在家得用夫人的家乡普通话斗嘴,因此你听了就是这个味!!
43
 楼主| 发表于 2008-12-5 20:19 | 只看该作者
原帖由 deciface 于 2008-12-4 22:53 发表
BANK 有没有时间也开发下T34的电路啊
哈哈,你的小号手T34不是已经带声光电路了吗?
42
 楼主| 发表于 2008-12-5 20:18 | 只看该作者
原帖由 hjm 于 2008-12-4 22:43 发表
请楼主开发针对1:35的混空模块(混空+三到四个电调),用于驱动130或180电机。
这个要用在什么坦克上面呀?我这都是1/16的,所以不是很清楚需求!!混控和几个电调不是问题!!
41
发表于 2008-12-5 16:04 | 只看该作者
高啊!专业水准!!
和TigerI都是北京的高手啊。厉害!
期待最终完成效果。
发表于 2008-12-5 01:09 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2008-12-5 00:38 | 只看该作者
lZ米人啊 好多坦克呵呵
发表于 2008-12-4 22:59 | 只看该作者
高人
又是一位专业人士
