查看: 2808|回复: 8
飞机的挡风镜用什么胶水粘好?
发表于 2008-7-12 20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我想问下``````飞机的挡风镜用什么胶水粘好?
用502会有白雾```AB胶会溢出边缘``````应该用什么来粘好呢??
還有就是補土········買“牙膏補土”是不是基本都可以把組合縫隙給補上?
具體怎么用?是否就將補土直接涂在模型上····然后等干,再上色····是這樣嗎??
[ 本帖最后由 J6 于 2008-7-13 04:37 编辑 ]
发表于 2008-8-2 12:19 | 只看该作者
我使用的是田宫的胶水,没有lz的现象,只是干的慢,且价格贵。
 楼主| 发表于 2008-7-30 15:37 | 只看该作者
原帖由 浮在天空的鱼 于 2008-7-30 09:08 发表
直接用模型胶 就可以了
用502也行
粘透明件  关键是手法   手法不对 都回起雾
说下秘诀     先把透明件 翻过来     涂胶水   然后 等几秒 等胶水里的溶剂 快挥发完了  在正着寇上去
非常感谢朋友的解答```````谢谢```````````我已经做好了`````
效果对我这个第一次做的人来说``还差人强意```````````迟点有相机就发上来``````````
发表于 2008-7-30 09:08 | 只看该作者
原帖由 J6 于 2008-7-15 16:04 发表
还有`````透明接合剂可以用来粘其他位置的塑料件吗??例如内舱的座椅这些`````````````
直接用模型胶 就可以了
用502也行
要点   少打胶水
另外关于 缝隙 问题   缝小就用502溜缝     缝大的  决绝的办法就是补土
  药膏补土收缩比较大  但是 反复的补几次  就好了
补------打磨-------补---------打磨--------补--------打磨       就按这个过程反复  知道满意     相当的花时间   一般夏天补土 要24小时才能干  才能打磨
所以 为什么好模型就贵    因为合模准确  基本不用补土   省时省力
发表于 2008-7-15 22:09 | 只看该作者
在哪发帖子啊./???晕~~我怎么找不到发贴的地方  只能回复主题
 楼主| 发表于 2008-7-15 16:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-7-15 16:03 | 只看该作者
缩水性是什么意思??
我已经买了一种透明的结合剂````
另外也买了郡士的管状补土````````
LS的大哥``你说的缩水性是指干后会比刚涂上去的状态或形状缩小吗??
谢谢`````````
发表于 2008-7-15 14:16 | 只看该作者
好象郡士有一款胶水是专门用来胶透明件的,
牙膏补土有个特性就是干后的缩水性要注意,AB补土就没有这个问题了
发表于 2008-7-12 21:22 | 只看该作者
热熔胶试试
