查看: 1641|回复: 12
请教用两个500有刷电机双推用多大A数的电调和电压合适!
发表于 2008-7-18 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
朋友有个83厘米的玩具船!原配是双380电机!自己改想上双550电机!改比例控后要单独买电调!不知多大A数电调合适!上多大电压合适!请有经验的朋友帮推荐一下!还有就是那里能买到适合船用的有刷电调!谢谢!方便请短信告知!
 楼主| 发表于 2008-7-21 12:56 | 只看该作者
是啊!不知原来老贴里还有没有相关的制作贴!记得原来有贴介绍过的!
发表于 2008-7-21 09:32 | 只看该作者
请问“反應堆”電變的接线原理? 谢谢!
发表于 2008-7-21 09:31 | 只看该作者
原帖由 IMATs 于 2008-7-19 03:33 发表
我們用“反應堆”電變的。
http://photo.5imx.com/up/0610/20061051151140.jpg
http://photo.5imx.com/up/0610/200610201936160.jpg
http://photo.5imx.com/up/0610/200610221125430.jpg
http://photo.5imx ...
好方法!
发表于 2008-7-19 12:20 | 只看该作者
回复 #8 cljtm 的帖子
发表于 2008-7-19 12:16 | 只看该作者
我用一只叫西安孵化50A12V的有刷电变.可前后.前进50A后退30A.  我用在救缓船上.用540电机.
狂玩.结果烧掉了4个有刷540电机!
 楼主| 发表于 2008-7-19 06:27 | 只看该作者
我們用“反應堆”電變的。
呵呵!我原来就是想搞这个的!是不是买飞机的电调来改啊!然后多串一些3803啊!
发表于 2008-7-19 03:33 | 只看该作者
我們用“反應堆”電變的。
[ 本帖最后由 IMATs 于 2008-7-19 03:45 编辑 ]
发表于 2008-7-19 00:23 | 只看该作者
淘宝拉
自己都可以去找的,又不难
 楼主| 发表于 2008-7-18 23:26 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2008-7-18 22:51 发表
原装电调虽说是220a,但都是虚标的多,跑两次就烧了,后来换了个75a的普通有刷电调,随便怎么跑都没问题,价格也是1安1元左右,很实在
方便给个地址吗?我去看看!朋友都急死了!
发表于 2008-7-18 22:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-7-18 22:26 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2008-7-18 19:10 发表
我用75A 有刷电调供550电机玩大脚效果不错, 你用两个550电机可以买150A电调,淘宝可以找到,可以上15V 左右电压
谢谢楼上的兄弟!
就是不知船用和车用是不是还是有区别!真得需要那么大A数的电调!
[ 本帖最后由 cljtm 于 2008-7-18 22:32 编辑 ]
发表于 2008-7-18 19:10 | 只看该作者
