查看: 1766|回复: 11
LAMA V3 油门推到红灯亮都飞不起来
发表于 2008-7-20 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近淘来一个 V3 机器很多时候似乎受到什么干扰,舵乱跳,幽门也自己在动,但是控能够控制,是不是4合一出了问题还是控有问题
还有才冲的电池,油门推上去只离地面10厘米,灯就变红了,飞不高了,还乱跑
发表于 2009-2-19 14:39 | 只看该作者
把油门微调不要调到最高,稍微降一些就会好的,不是什么问题
发表于 2008-12-10 22:43 | 只看该作者
确认电池没有问题的话,就该考虑电机退磁的问题!
发表于 2008-12-10 21:04 | 只看该作者
我的也是这种毛病,充电5分钟就显示充满电了,可是飞机不能起飞,红灯亮了
 楼主| 发表于 2008-7-21 22:35 | 只看该作者
谢谢楼上的热心人了,想问,电机怎么判定退了磁呢
发表于 2008-7-21 12:02 | 只看该作者
启动飞机要按以下顺序:
1. 发射机油门收到最低;
2. 开发射机电源;
3. 接通lama接收机电源;
4. 逐渐开大油门,起飞......
关机顺序正好相反。
再试试吧,lama很好飞的
灯红了,说明电池电量不足,不是电池老化,就是充电不满。
发表于 2008-7-21 11:20 | 只看该作者
电池有问题,建议换新的
发表于 2008-7-21 09:46 | 只看该作者
可能接收晶体松了吧
发表于 2008-7-20 23:49 | 只看该作者
一定要先开发射机再上电,不然很危险。
飞不高有两种可能,一是电池不行了,放电达不到要求;二是电机不行了,可能磁钢退磁或电刷接触不良
 楼主| 发表于 2008-7-20 23:12 | 只看该作者
开了发射机有时候浆是是会乱舞一下,有是拿都的小心,除非把电池拔了
发表于 2008-7-20 23:08 | 只看该作者
原帖由 落叶无痕 于 2008-7-20 22:50 发表
跳舵?是不是没有开发射机的时候?如果没有开发射机跳舵是肯定的,飞不高可能是电池问题。
 楼主| 发表于 2008-7-20 22:51 | 只看该作者
新手来了,见笑了,还望大家多多指教
