查看: 948|回复: 8
多少起落更换什么,有没有个规程啊
发表于 2008-7-21 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
比如,50起落换什么什么,100起落换什么什么
就象汽车维护一样的
发表于 2008-7-22 09:04 | 只看该作者
顶一个
发表于 2008-7-22 08:58 | 只看该作者
路过。。貌似还是炸鸡换的快
 楼主| 发表于 2008-7-21 22:51 | 只看该作者
y有没炸的东西
也需要知道什么时间换啊
发表于 2008-7-21 22:44 | 只看该作者
等配件还没到生命的时候,你已经把它给炸了
 楼主| 发表于 2008-7-21 21:54 | 只看该作者
顶啊
发表于 2008-7-21 21:30 | 只看该作者
记号  做个参考
发表于 2008-7-21 21:03 | 只看该作者
如果不经常炸的话,从磨损的角度讲,下面是我的维护PLAN,供 参考:
1。685轴承 100-150起落 (如果用冰大推力轴承座,则不用更换,冰大推力轴承座飞超过500都没问题)
2。83轴承 100-150起落
3。O圈 100起落
4。木浆,木浆如果飞到100起落,即使没炸过,也要仔细检查,不见得需要更换,但是最好仔细检查,碳桨就不用了,但是要注意观察有无变形。
5。电机轴承 200-300起落
6。皮带随时观察
7。相位器和尾轴滑套是滑动摩擦,我得计划是500起落一换,或者有虚位的时候就换吧,好在这两个东西都不值钱,亚托有单独的尾轴滑套卖的,估计人民币的价格在25-30之间。
8。 球头和球头扣,这个每次飞行前都最好要检查的,如果太松了就换。
9。 大桨夹和尾桨夹轴承,这个基本都是炸坏的。
暂时想起这么多,我更换轴承不一定要等它坏,磨损到一定程度就换了,所以轴承我备的很多。
以上建议只是基于你不经常炸,如果炸得很多的话,就难讲了。
发表于 2008-7-21 19:20 | 只看该作者
貌似没有这种规程,因为不确定因素太多,因为你根本不知道多少个起落后JJ就炸了。也不知道会炸成什么样。所以也不知道换什么了?
