标题: 我的雷鸟遥控模块问题? [打印本页]
作者: 河边的泡泡    时间: 2008-8-4 15:15
标题: 我的雷鸟遥控模块问题?
我的雷鸟在10厘米高度落地后(垂直落地) .GAIN的绿灯就开始闪,检查遥控等设备都没有问题.回家拆开遥控模块后又装上好了. 再次出去飞同样的10厘米左右的告诉落下,结果又是GAIN的绿灯就开始闪. 用手使劲按了一下遥控模块,结果不知道怎么就好了. 回家以后拆开看,我也没有发现电路虚连的地方. 大家有遇到过这样的情况吗?
另外刚开始学习飞,还处于青蛙跳的阶段,我的雷鸟没有摔过.
作者: kt2002    时间: 2008-8-4 15:43
看看是不是插头或晶体接触不好
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
