查看: 1718|回复: 7
[3D机/KT机] 询问。关于固定3D机也有混控要设置??老鸟赐教
发表于 2008-8-5 13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
昨天去玩飞机,有一个人说,玩固定3D机有一些混控需要设置。。问之详细,无解
今天在这里留帖子,希望高手能赐教。虚心学习。也希望可以借此提高一些飞行水平。
发表于 2016-12-21 22:52 | 只看该作者
发表于 2016-12-21 20:28 ——“来自手机” | 只看该作者
用手就好了
发表于 2016-12-20 15:11 | 只看该作者
连过五人 发表于 2008-8-5 14:59
从j3的网上转过来的
侧飞混控的设置(Mixing)
点赞   这东西太好了   学习  学习
 楼主| 发表于 2008-8-6 00:57 | 只看该作者
谢谢。..还有那些混控呢:????
发表于 2008-8-5 14:59 | 只看该作者
从j3的网上转过来的
侧飞混控的设置(Mixing)
    飞机侧飞的时候,由于飞机的癖性,如果没有设置方向舵与副翼及升降舵的混控,只打方向舵飞侧飞直线,那飞机会自动地绕横轴或纵轴缓慢地滚转。即:飞机侧飞时会自动向里/向外飞,或者缓慢横滚,两者的情况也可以同时出现。通常把飞机这样的特性称之为“侧飞癖性”。侧飞癖性的大小因飞机款式及设计的不同而不同。
    为了消除这一癖性,使得飞机在只打方向舵侧飞的时候就可以基本飞出一条直线(当然还考虑风等因素的影响),就需要通过遥控器设置混控的功能,使得副翼和升降舵在方向舵偏转的时候自动地也跟着按设定的方向偏转一定的量,从而抵消侧飞的癖性,达到完美的侧飞效果。
    需要了解的是,侧飞的癖性不仅仅在飞机侧飞的时候对操控有影响,在飞机滚转的时候同样也会影响滚转的质量。所以,侧飞混控的设置是很重要的。
    侧飞混控的设置往往需要经过反复的设定,然后飞行测试,直到得到满意的设定数值为止,这样的过程通常需要5-6个起落。
ps ..一般情况.用手修正也可,就是不怎么爽.
发表于 2008-8-5 13:41 | 只看该作者
升降和方向可以混一下
发表于 2008-8-5 13:09 | 只看该作者
没必要。最多副翼两个舵机混控。还有襟翼。
