查看: 1269|回复: 3
固定翼
发表于 2008-8-27 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新手向各位请教几个问题:1、飞固定翼一般要几通的遥控?2、专门买个天9飞固定翼是不是太浪费了?3、电直的控是不是因为有混控的问题所以不能直接用来飞固定翼?问题比较多,请见谅
发表于 2008-8-27 11:03 | 只看该作者
看你怎么飞,一般4通就能飞固定翼了。
T9飞固定翼并不浪费,控设备还是买好一点,要不然将来升级了,初级控都得扔。
飞直升机的控有自己的控制模式,中高档控都有模式设置,一定会包括固定翼,飞翼,各种直升机模式等模式。
发表于 2008-8-27 10:27 | 只看该作者
1.四通及以上
2.不会,以后进阶都可以用上
3.一般可以设置关掉混控功能,可以飞一般固定翼。
飞固定翼一般用4通道的遥控就可以了,好像futaba的4vf就是比较经典的设备,性能稳定。
不过如果考虑以后要飞直机的话,可以考虑买更高级的设备,就看预算了,预算充足直接一步到位,买个JR或futaba的高端设备,如果预算一般,可以考虑买入门级的6通道设别,例如jr的max66 adt和futaba的6epx,6epx好像有两种版本的,要注意,有一种是不支持飞直升机的。
另外的混空这些都是可编程的,而且一般都有固定翼和直机两种模式可选(高级的还可以选滑翔机模式),所以不存在你说的问题。
[ 本帖最后由 slight 于 2008-8-27 10:32 编辑 ]
