查看: 2669|回复: 31
Trex 450 阻力太大了,好费电。。
发表于 2008-9-1 00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
450已经100多个起落了! 现在发现 大浆阻力太大了, 严重影响到悬停的时间。 一个电池只能悬停 4 多分钟,太郁闷了!
配置:450  3700KV  RCE-BL35X 电调
电池:亚托25C *1    飞跃 20*1    花牌 15C*3
电调设置  1-2-2-2-1
                   0   38   68   85  100
                  45  60   70   80   85
  螺距 -2         +5           +9
主轴轴承  单向轴承  轴承套  尾传动组   今天都刚换过了!  没装尾巴    还是故障依然啊,(不装尾巴 ,用手空转大浆,只能走3-4圈 就停下了,正常不?)
谁能帮帮我为什么呢!!!!
轴承上应该上什么 润滑油呢?  WD-40 ? 还是?
发表于 2008-9-8 00:54 | 只看该作者
装配要细心呀!
[ 本帖最后由 tzm125 于 2008-9-8 00:57 编辑 ]
发表于 2008-9-8 00:31 | 只看该作者
朋友可否說來詳情,換了什麽,怎找出原因,大家分享:em04:
 楼主| 发表于 2008-9-7 00:01 | 只看该作者
问题 解决了,
哎, 换了好多的东西!!
今天测试了下, 悬停 11 分钟, 下来 3.62V
总结下 解决的办法!
1  单向轴承  位置没装好!
发表于 2008-9-5 23:05 | 只看该作者
我的固朗都同病相憐,泜飛四分鐘下來电過放,电調燙手,电機手都放不下。
群醫都束手無策,現在換到一屋都是电調电機。病况依然!
发表于 2008-9-3 11:05 | 只看该作者
你是怎么定义飞了4分钟就不能飞了,飞机在点头了吗,还是怎么,如果只能飞4分钟,很多种因素都可以导致飞机出现这种问题,飞机机械上不顺滑,阻力大,或者是电调的设置,螺距,个人见解,仅供参考
 楼主| 发表于 2008-9-2 23:17 | 只看该作者
轴轴承  单向轴承  轴承套  尾传动组 带轴承  今天都刚换过了!  没装尾巴    还是故障依然啊,(不装尾巴 ,用手空转大浆
都是刚换新的 原厂件的。  瞬时针转动的, (电机不转的)
不装 中齿轮可以转7-8圈, 装上中齿 装4-5圈, 再装上尾巴套件 最多就转 3-4圈!!
来要换 冰人 尾传动组   试试看!!
大家 都用什么润滑油 在轴承上???
搞定JJ, 一定发图  庆祝下!!!
发表于 2008-9-2 22:45 | 只看该作者
学习
发表于 2008-9-2 15:53 | 只看该作者
全换冰人的,尾波箱轴承、尾传动齿轮组、主轴座,单向轴承。装皮带稍用点力都十个圈了,阻力大也就是这几个地方的问题。
发表于 2008-9-2 13:39 | 只看该作者
桨这么低?4分钟?
发表于 2008-9-2 12:55 | 只看该作者
你逆时针转,就是不带电机转,如果还是这么卡,建议单独检查轴承和主轴座,不带皮带只有这2样会影响到顺滑的。
[ 本帖最后由 xiangdong 于 2008-9-2 12:57 编辑 ]
发表于 2008-9-2 12:11 | 只看该作者
学习下
发表于 2008-9-2 08:39 | 只看该作者
很多时间静态转和空中转不一样
检查主轴时不装桨夹,用力拉着主轴转转,看有没有涩感。
发表于 2008-9-2 07:49 | 只看该作者
这个问题很容易判断,先取掉皮带检查,如果大桨仍然只能转几圈,那就是主轴承座和尾驱动的问题.反之就是尾轴有问题啦.不装大齿轮转主桨,如果顺畅就是尾驱动齿轮的问题啦.另外检查一下尾轴轴承,尾桨是否转动顺畅.
发表于 2008-9-2 00:33 | 只看该作者
还是存在发热严重的问题啊
发表于 2008-9-1 22:03 | 只看该作者
换一套冰大的推力轴承主轴座会好一些
发表于 2008-9-1 19:58 | 只看该作者
强烈建议检查一下主轴定位孔是否偏心。
发表于 2008-9-1 17:28 | 只看该作者
你的电机费电
发表于 2008-9-1 17:06 | 只看该作者
电机拆了,皮带拆了,转一下,是不是够滑,一点一点仔细查一下
发表于 2008-9-1 14:33 | 只看该作者
我的机机也有这中情况,电机下来非常热~
