查看: 771|回复: 5
wing v2的头罩是哪个?
发表于 2008-9-29 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新的wing v2的头罩与斜盘摩擦的厉害,好不容易才把头罩装上,斜盘舵机就卡的动不了
群众的眼睛是雪亮的,帮忙给我鉴定一下,哪款才是v2所属
图1,是从wing网站上的截的图
图2,是本坛友的图,我的就是这种,箭头所示摩擦的厉害,厂家让我自己磨一下,但是侧板上的扣头罩的弹杆都被拉弯了才扣上
麻烦各位鉴定一下,谢谢
图1
图1
图2
图2
发表于 2008-11-7 21:20 | 只看该作者
回复 4楼 的帖子
说的好  好看不好用有啥子用  我就挺喜欢原来的罩
 楼主| 发表于 2008-9-30 14:23 | 只看该作者
原帖由 浪人老枪 于 2008-9-30 13:46 发表
上图第一个头罩应该是WING的第二版,也就是配V1搞850送配件活动时出的;下图的头罩就可能是第三版了,这个头罩上边与斜盘严重干涉,必须要自己修,可能是WING最失败的一版头罩了。
呵呵,ls的也亲见了哦
发表于 2008-9-30 13:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-9-29 19:44 | 只看该作者
但是图上的2个头罩的外形完全不一样哦
[ 本帖最后由 冰寒 于 2008-9-29 19:47 编辑 ]
发表于 2008-9-29 19:13 | 只看该作者
1。头罩一般需要多个模具生产,可能会存在偏差,请用小锉刀在连杆处稍微修整一下即可,真是抱歉。
2。建议你将尾舵机换一个方向,以免摔机损坏尾舵机。
3。大桨附带的双色不胶有两个功能,一是配重,二是调双桨,有可能这两张贴不在对称位置。
