查看: 2387|回复: 13
请教油机烧火头的原因???
发表于 2008-10-2 13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的15级油直用22%的油         蛮快烧火头     不知是什么原因              请大侠多多指教!!!
发表于 2008-12-23 20:20 | 只看该作者
估计是贫油造成的!~
因为之前我黑鹰的15发动机一直比较正常,前段时间大概有3-4个月没飞了,前几天把飞机搬出来清洗了一下油箱,油管,汽缸这些,重新调整了一下发动机的油针,调得偏贫油一点,飞了2箱15的油下来就烧了火头了...
 楼主| 发表于 2008-11-9 09:18 | 只看该作者
我快飞了两桶油了          一直温度有点高             前段时间烧火头分析原因是贫油了         楼上   你的排气管好像跟我的不一样哎
发表于 2008-11-4 15:13 | 只看该作者
我用的是30/100自配油,曲轴箱温度不到100,油针不到40度。你磨好没有啊?磨的方法也要对路。
[ 本帖最后由 th_ft 于 2008-11-4 15:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-4 11:57 | 只看该作者
谢谢楼上的          现在加了导风罩     测温在130度以下       正常吗
发表于 2008-10-22 08:37 | 只看该作者
湿度对发动机影响不大。15的机子在直机上温度比在固定翼上高点,但不会高到飞车的温度,你能动手的话就象我在风扇上做个导风罩。
[localimg=400,300]1[/localimg][localimg=400,300]2[/localimg][localimg=400,300]3[/localimg]
[ 本帖最后由 th_ft 于 2008-10-22 08:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-18 00:08 | 只看该作者
30%的油蛮好用        多谢各位              个人感觉湿度还是有点高
发表于 2008-10-15 08:39 | 只看该作者
原帖由 xianzed123 于 2008-10-14 13:04 发表
30%太暴力了点吧                  易烧火头与发动机温度过高有影响吗
硝基是助燃剂。发动机温过高有几种原因,包括散热不良和贫油等。
 楼主| 发表于 2008-10-14 13:04 | 只看该作者
发表于 2008-10-10 20:04 | 只看该作者
一般都是烧30%或15%的
发表于 2008-10-4 10:46 | 只看该作者
15机子厂家建议是30/100。易烧火头的话机子要调稍富油些,用OS8火头好起动,但发动机瞬间反应不如OS5好。:em24:
发表于 2008-10-3 21:02 | 只看该作者
加垫片调整缸压试试。
 楼主| 发表于 2008-10-3 20:34 | 只看该作者
请问楼上           15级油直发动机应该烧%几的油为好呢          谢谢
发表于 2008-10-3 13:20 | 只看该作者
看看汽缸里面是否有异物吧!~
22%的油 很少听说有人烧这个油
