查看: 2927|回复: 29
求教:新手装的新机
发表于 2008-10-15 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请各位老鸟指点:装机是否正确?配置是否合理?新手在高手指点下第一次装机,还没有飞行。
发表于 2008-11-28 09:36 | 只看该作者
感觉你的连杆安装有问题,正螺距行程大,副螺距行程不够!
发表于 2008-11-24 22:17 | 只看该作者
鸡鸡配置挺高啊,呵呵。。促错
发表于 2008-11-9 13:00 | 只看该作者
整洁美观~:em05:
发表于 2008-11-5 19:24 | 只看该作者
菲的机子看着还说过去呵
发表于 2008-11-1 23:58 | 只看该作者
漂亮,,好想有一个,,
发表于 2008-11-1 21:47 | 只看该作者
LZ是用冰峰的电机,连飞五块电池手还在放在上面的,哈哈好东西!
发表于 2008-11-1 19:48 | 只看该作者
:em15: 楼主的装法跟我一样,不过我的401上多了跟魔术扎带
发表于 2008-11-1 15:11 | 只看该作者
机机是用来飞的, 不光是看的.:em15:
发表于 2008-10-17 14:55 | 只看该作者
挺好的, 赶紧飞吧, 机机是用来飞的, 不光是看的.
 楼主| 发表于 2008-10-17 13:57 | 只看该作者
谢谢LS各位。
发表于 2008-10-16 08:27 | 只看该作者
漂亮,线整理的很好啊
发表于 2008-10-15 23:47 | 只看该作者
很漂亮啊 喜欢
发表于 2008-10-15 20:48 | 只看该作者
不错,新手装的比我要好看些.
发表于 2008-10-15 19:25 | 只看该作者
电机线排的有的乱,可以参考这里:http://www.helibest.net/rc/vh-viewarticle.asp?id=443
 楼主| 发表于 2008-10-15 17:46 | 只看该作者
我感觉机头还是有点重。
发表于 2008-10-15 15:45 | 只看该作者
这样看基本装得没错,装得好,但魔术贴一般惯例是刺贴在机上,电池端为毛,这样与别人通用。直升机要调的是在太多,所以第一次飞行实际才是调机的开始,建议找老手从旁指导少走弯路。:em26:
LZ配了2.4G,哇流口水,但用RCE600+520不是很好,实际漂得厉害,要经常拔电重启,尽量把陀螺仪尾陀行程量尽调大(当然不顶侧面),把控上的尾陀行程量也改为左右都150%(实际行程受陀螺仪调节),但这样有助与提高尾陀精度,感度对锁尾影响不大,不用太高,JR控,65%-70%即可,600经常是调好后,下次又漂,受环境温湿度影响很大。这是我使用2个月的感受。
发表于 2008-10-15 15:34 | 只看该作者
轻风那没说FLASHER有货啊。
发表于 2008-10-15 14:00 | 只看该作者
:em15: 机械部分是差不多了~~起飞之前还要调整双桨等情况
发表于 2008-10-15 13:19 | 只看该作者
必须要用扎带。。。。双面魔术贴也是必须的。。。
另外接收机也要加固,看起来随时会掉的样子。。。
