查看: 1145|回复: 6
新买的GL450C,问题多多,请高手帮忙看一下
发表于 2008-10-23 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
配置是
gl450c + 天地飞6c控
买来一直不敢插电测试,今天又痒痒。把无刷电机的3根线去除 以后,先开控再插 飞机的电,然后听到舵机几声归中的声音以后,再怎么遥控副翼、方向舵、升降舵,飞机上的舵机一点反应也没有。请大侠帮助看看问题出在哪里??
我的ft06-c的设置是:
idle-up -》normal
螺距旋钮置于中间
第5通道:off
油门保持:normal
拨码开关:
除了方向舵(rudder)置反(拨与上方),另外全部是在下面的。配置如下:
heli、H:4off,LOCK,ail(正常)、ele(正常)、thr(正常)、rud(反向),pit(正常),1mix(正常),2mix(正常)
GM700陀螺仪设置:
DS-》off
DHR-》设置为反转(rev)
delay->30
limit->50
问题1:辉胜的舵机是普通舵机还是数字舵机
问题2:进行电调最大、和最小油门设置的时候,需要插上无刷电机的3根线吗??因为油门要开最大,才能设置,所以很怕!!
问题3:现在我这个情况把无刷电机的3根线断开,是否能测试ccpm的3个舵机,为什么我控制了没反应??(我的控玩XTR模拟器很正常)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 问题不错,希望熟悉问题的踊跃回答
 楼主| 发表于 2008-10-24 23:16 | 只看该作者
今天发现问题了,RTF的版本的,竟然 接收的晶振和发送的晶振不配套的,
RX 68
TX 78
 楼主| 发表于 2008-10-24 10:03 | 只看该作者
晕死,买来时RTF的版本,弄得还是要自己看过!!!
发表于 2008-10-24 09:25 | 只看该作者
电机不拔
发表于 2008-10-23 22:51 | 只看该作者
辉盛9G的是普通舵机
调试电调时不需要接上马达
测试遥控接收是否正常工作也不需要接上马达!
你先检查下你的接线(舵机、电调、陀螺等。。。)是否正确。。。
 楼主| 发表于 2008-10-23 22:09 | 只看该作者
40a这样设置对不对,请看图片
新建 BMP 图像.JPG (43.69 KB, 下载次数: 18)
40a这样设置对不对,请看图片
40a这样设置对不对,请看图片
 楼主| 发表于 2008-10-23 21:56 | 只看该作者
40A电调上说会发出声音是 无刷电机发出的,还是电调发出的?
