查看: 966|回复: 8
004换锂电
发表于 2008-10-27 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
ESKY004原配的镍氢电池很不耐用,想换成容量大一些的锂电.我看005上用的就是11.1V的锂电,它比004只多了一个舵机用电.可是毕竟标称电压差2.7V,而且冲饱电后.压差会更大,又不敢轻易试,烧了电机不怕,就怕把接收混控烧掉就麻烦了,不知哪位同道有这方面的参数,可以换吗?
发表于 2008-11-1 09:10 | 只看该作者
用 7.4 锂电 1000ma 就行 11.1 会烧的 楼上的呀 (所有楼上)人家用的是004好吧!!  11.1v 一定烧!!
发表于 2008-10-29 20:08 | 只看该作者
我就是用11.1V 1000MA的,没问题啊,可以飞很久
发表于 2008-10-29 10:17 | 只看该作者
学习中
发表于 2008-10-28 15:42 | 只看该作者
可以用7.4V的锂电,LAMA用的那种就可以
 楼主| 发表于 2008-10-28 07:59 | 只看该作者
我对电池内阻的问题说不好,但我觉得同样用15C放电率的11.1V锂电,如果4IN1混控和370电机耐压能承受的话应该可以用.
发表于 2008-10-27 21:02 | 只看该作者
可以用11,1V   1000MAH的电池,但是如果是用这一款电池的话,则它的马达比例需要调一下,,,,
另外也可以用11.1V  800MAH的锂电,那样也不错,飞行真的很好,,,电机的话,没有必要担心..呵呵
发表于 2008-10-27 20:12 | 只看该作者
superzhengyi复活了啊
发表于 2008-10-27 17:31 | 只看该作者
楼上的回答似乎有点儿离题。
