查看: 1253|回复: 18
雷鸟飞不起来怎么调啊?
发表于 2008-11-8 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚收的雷鸟,油开到最大,飞机也离不开地面,停几秒钟就会断电,换新电也不行,卖家说是电机长时间高速工作有损,所以自动保护断电,但是飞不起来他也说不上来。该这么调啊请高手指点一二,小弟先谢谢了。
 楼主| 发表于 2008-12-2 20:43 | 只看该作者
不行啊,还是飞不起来,怎么解决啊?我快没信心了
发表于 2008-11-30 18:27 | 只看该作者
和我的小LAMA没电时候情况一样
发表于 2008-11-30 18:12 | 只看该作者
我的雷鸟也是这个问题啊:em25: :em25:
我把功率管放大了也不行 :funk: :em23:
电压还是6.5V左右啊:em25:
发表于 2008-11-28 22:54 | 只看该作者
又一个间歇休克问题,看来是普遍现象啊
发表于 2008-11-28 22:15 | 只看该作者
现在飞起来了吗?我的也是啊,换了新电就只能起来0.5米高
发表于 2008-11-10 23:11 | 只看该作者
:em15: :em15: 买接收板吧,没什么可犹豫的:em24:
 楼主| 发表于 2008-11-10 19:50 | 只看该作者
怎么办啊?没有办法了吗?
发表于 2008-11-10 16:19 | 只看该作者
以前我飞雷鸟的时候是把电源换到9.6V或者更高的,不过现在的机器不知道会不会烧电路
:em15: :em15: 嘿嘿,兄弟,我的接收板就是换上11.1伏:em11: :em11: 烧了,今天花了95园买了一块:em23:
 楼主| 发表于 2008-11-10 16:09 | 只看该作者
不行啊,我买了三块电池也不行
发表于 2008-11-10 15:30 | 只看该作者
感觉是电池问题.再换块试试下.
 楼主| 发表于 2008-11-10 15:09 | 只看该作者
电池是充好的,就是飞不起来,还老是断电,油门过半就断电,还有怎样提高电压,是把两块电池并在一起吗?
发表于 2008-11-9 16:13 | 只看该作者
楼主,电池充电了吗
发表于 2008-11-9 00:53 | 只看该作者
你尝试提高电压试试看,但是不要长时间试,只是看一下是不是电压不足的问题
 楼主| 发表于 2008-11-8 21:20 | 只看该作者
还是飞不了郁闷中
 楼主| 发表于 2008-11-8 20:27 | 只看该作者
还有测试几分钟电池发热是正常吗?
 楼主| 发表于 2008-11-8 20:20 | 只看该作者
是有刷的,新的电机不会有问题吧,那个卖家还不至于???
发表于 2008-11-8 19:35 | 只看该作者
有刷还是无刷?有刷的话,估计电机碳刷磨损差不多了,效率低了,要修理或者更换。无刷的话,电池电压适当么?估计是电调或者电机有问题了,还有检查一下双桨情况,有双桨要消除。
发表于 2008-11-8 18:56 | 只看该作者
