查看: 4791|回复: 13
DIY数控车的自动换刀(更新了视频)
发表于 2008-11-12 03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
改好了数控车,但是要手动换刀,用起来很不爽,。。一生气做一个自动换刀。
传动形式涡轮蜗杆副。可以6把刀。用57的电机带动。换刀时间1.2秒废话不说了。直接视频
做好了就要用,今天安装到了床上。。实验了一下,效果还算满意,。
做了一点更改,57的电机有丢步现象,所以改为86电机,丢步现象消失。换刀时间明显快了。不到一秒。
[ 本帖最后由 chibi 于 2008-12-8 00:35 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
林大夫 + 2 好想法!
论坛老模友 + 2 精品文章,感谢分享!
 楼主| 发表于 2009-1-5 17:51 | 只看该作者
原帖由 频率 于 2009-1-5 16:28 发表
不错!
加一个旋编做反馈或是点反馈可能就不会这么依赖机械精度了
呵呵。。多谢你的建议、已经加了编码器。电机也伺服了。的确如果只依靠机械制造精度会很困难。
发表于 2009-1-5 16:28 | 只看该作者
不错!
 楼主| 发表于 2009-1-5 01:27 | 只看该作者
原帖由 Scripitsky 于 2008-12-8 08:49 发表
实际可行就是硬道理。
使用时注意蜗轮蜗杆的磨损。一旦出现回差,要及时消除。否则加工产生的切削力会使蜗轮不规则磨损加剧。消回差可以做负差配合。但需要面对的同样是磨损问题。我曾把蜗轮一切为二,靠4颗M4螺丝调 ...
消间隙用的是偏心结构、
发表于 2008-12-8 09:46 | 只看该作者
商品的自动刀架用蜗轮蜗杆减速+高精度齿盘定位.
发表于 2008-12-8 08:49 | 只看该作者
实际可行就是硬道理。
使用时注意蜗轮蜗杆的磨损。一旦出现回差,要及时消除。否则加工产生的切削力会使蜗轮不规则磨损加剧。消回差可以做负差配合。但需要面对的同样是磨损问题。我曾把蜗轮一切为二,靠4颗M4螺丝调整齿的位移来实现负差配合。间隙是没有了。但转动需要的力矩大了许多。同时,磨损也增加。系统可靠性亟待检验。
不知道你这减速箱里面是什么结构,如何做的消隙。
 楼主| 发表于 2008-12-8 00:51 | 只看该作者
原帖由 bigcatdairy 于 2008-11-12 06:20 发表
逆耳忠言:這只能代表這個刀架能帶著刀轉,幷不代表就是換刀系統。
最起碼還要帶牀身上的自動刀夾,對刀程序才能算能用。
而且要實用,還需要保證主控程序里換刀的調整,校對過程。。。。。。。等等~
不過,邁 ...
先上一个试验的钻孔程序,一步步的来。你上面说的那些因素我在制作之前都考虑过,理论上都通过之后才做的。
 楼主| 发表于 2008-12-8 00:39 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2008-11-12 23:35 发表
:em17:
难道我说错了吗?问题是的确锁住了,。理论和实践都通过了。
发表于 2008-11-12 23:35 | 只看该作者
原帖由 chibi 于 2008-11-12 23:00 发表
用的是涡轮蜗杆副。螺旋升角小于3度,具有有自锁功能。所以不需要再加锁紧装置了。
:em17:
 楼主| 发表于 2008-11-12 23:00 | 只看该作者
原帖由 烟枪 于 2008-11-12 13:40 发表
刀到位后,要不要采取锁紧装置?
 楼主| 发表于 2008-11-12 22:59 | 只看该作者
不過,邁 ...
其实这不是我的发明创造。很多的换刀结构都是这样的,只不过用的减速方式不一样而已。对刀是比较简单的,本身就是准备用mach控制,只需要多设定一个轴就可以,都不需要分割的精度高。要求只要没有间隙就好。我对刀的时候只需要记住对刀的数值就可以了,。其他的不用我再解释了吧。
发表于 2008-11-12 13:40 | 只看该作者
刀到位后,要不要采取锁紧装置?
发表于 2008-11-12 12:54 | 只看该作者
想法好!
发表于 2008-11-12 06:20 | 只看该作者
不過,邁出第一步總是好樣的,支持!
